grazie anticipatamente a chi vuole darmi una mano.
SISTEMA DI INGRASSAGGIO PATTINI
- arm
Re: SISTEMA DI INGRASSAGGIO PATTINI
Ciao devi trovare dei connettori per aria compressa come questi; li ho trovati da "cnc store" con il tubo Rilsan 4x2,5. Chiedi per mail.
Fai attenzione che se non ricordo male la filettatura sul pattino è 6x0,75 e non 6x1. Verifica.
Poi il nipplo in dotazione col pattino lo monti su un blocchetto di alluminio che ti fai da te e te lo monti dove vuoi.
- danieleee
Pure io me li ero fatti...
I passi non me li ricordo, misuravo il grano di chiusura, diametro e passo, e facevo ciò che mi serviva..
Se hai un piccolo tornio son facili da fare.
Intanto vi ringrazio della risposta, il raccordo di alluminio che collega il pattino al raccordo di plastica ( bocchetto) non posso farlo, per questo mi serve una info ( anche in pvt ) di chi li costruisce. Per quanto riguarda i tubi , dalla foto vedo che sono una 20 cm circa e se non erro diametro 4 mm, quindi necessitano di olio e non grasso? o almeno un grasso a bassa viscosità per farlo scorrere in tali tubi o sbaglio? se si quale tipo?
ps ho verificato filettatura sul catalogo hiwin ed è : HG_20, HG_25, HG_30, HG_35 = M6 × 0.75
grazie come sempre per le risposte
Ultima modifica di FIREF00X il giovedì 3 giugno 2021, 7:49, modificato 1 volta in totale.
- Vecchietto67
Io ho realizzato un sistema molto simile e utilizzo normale grasso da cuscinetti. L'unico svantaggio di questo sistema è che il grasso non raggiunge in modo uniforme tutti i pattini e quindi potresti trovarti un pattino che espelle molto grasso mentre altri vengono appena toccati dal grasso. Esistono sistemi di dosaggio che distribuiscono in modo uniforme il lubrificante in tutte le vie ma per queste applicazioni non ne vale la pena
Io vorrei usare qualcosa di manuale , a tale proposito quale ingrassatore manuale è adatto ai nippli dei carrelli hiwin?
Infine il grasso divinol lith ogrease 000 va bene ?
per danielee , ho visto che hai una doppia chiocciola o sbaglio? serve per avere gioco zero?
- danieleee
Si esatto...
Per discorso distribuzione grasso, ho appunto fatto ogni elemento il suo ugello, così son sicuro che arriva lubrificante.
Come grasso ho sempre usato questo, non mi ha mai dato problemi.
- arm
Grazie danieleee per la info del grasso.
Scusate se rompo ancora, mi fate vedere quale ingrassatore manuale è adatto ? ho visto che ci sono diversi tipi , tutti hanno un tubicino ma con attacco diverso, quindi volevo sapere quale è quello adatto ai nippli di hiwin
- danieleee
Io non saprei, avendo fatto un mio sistema..
si danielee ma come lo invii ai pattini ? hai un sistema centralizzato con pompa
- danieleee
No manuale, almeno per ora...poi col tempo si vedrà...
- arm
Io uso una pistola tipo questa. Di solito la forniscono con ugelli di 2/3 dimensioni. I nippli hanno dimensioni stardard.
E' importante mettere il nipplo su un supporto rigido perchè inserendo l'ugello sforzi e in passato mi è capitato che la filettatura in plastica sul pattino si spanasse
ok grazie arm e grazie a tutti delle info. Ora mi metto alla ricerca dei raccordi se li vende qualcuno già fatti.
