Non precisione degli assi facendo un cerchio cause?
- kite
- arm
Re: Non precisione degli assi facendo un cerchio cause?
Ciao, sicuro che x e y si muovano ortogonalmente tra loro? prova a fare un quadrato e vedi se i lati sono paralleli.
x e y si spostano da un punto ad un altro in maniera precisa?
- kite
Grazie di avermi risposto, non lo so devo fare delle prove x verificare ma la macchina è tutta in acciaio molto robusta non si muove , i 2 motori dell asse x sono messi sulla stessa porta e ad uno ho girato i fili per farlo girare opposto sul legno e perfetta non si nota nulla ma oggi ho fatto questa prova un semplice cerchio e il calibro grida vendetta, spero di risolvere, ti faccio sapere se e parallela
- kite
- arm
Te la sei autocostruita? Può essere robusta e priva di giochi quanto vuoi, ma se il movimento degli assi non è ortogonale è un problema.
Cosa significa "per farlo girare opposto sul legno"?
- kite
ok, ho fatto un rettangolo ed e fuori squadro di un mm, credo che il ponte vada registrato, se lo registro e il rettangolo e a 90 gradi su tutti gli angoli, dovrebbe andare a posto, il cerchio dovrebbe essere ok giusto?
- arm
Come fai a verificare che gli angoli del rettangolo sono in squadro?
La cosa migliore sarebbe di posizionare una squadra rettificata sul piano xy e far scorre un comparatore.
Oppure ci sarebbe il metodo delle diagonali. Cerca nella sezione viewforum.php?f=75
- kite
