Kress e passi cnc
MICHELE77
Kress e passi cnc
Messaggio da MICHELE77 » martedì 15 luglio 2008, 16:20
Ciao a tutti volevo sapere per favore se il Kress in caso di surriscaldamento va in blocco??
Un altra domanda ho ridotto i motori 1:3(20 denti sul motore e 60 sulla vite) se vado a 1100/1200 come velocità  ogni tanto mi perde i passi.La mia domanda è se riduco il rapporto 1:2 o 1:1 perdo in potenza della macchina ma teoricamente i motori girano meno forte per avere le stesse velocità  di spostamento.Può darsi quindi che la macchina non perda piu' i passi alle stesse velocità ??
Grazie Michele
jimi_dini
Messaggio da jimi_dini » martedì 15 luglio 2008, 16:31
per il kress pare che ci sia la protezione...
kress
per l'altro quesito, premetto che vado solo in via teorica, credo che il problema sia il rapporto tra coppia e velocità , diminuendo il rapporto servono meno giri del motore per fare lo spostamento necessario, ma di conseguenza aumenta notevolmente lo sforzo per muoverlo. i primi tempi mi sono trovato con lo stesso problema, e per testare i motori li avevo staccati dalla cnc e raggiungevo velocità  mostruose, ma montati, con gli attriti vari la velocità  limite si abbassava a valori più terrestri.... in conclusione penso che il problema si manifesterebbe ancora prima...
Saluti Jimi Dini
la mia vita è una beta....
www.jimidini.it
(Aggiornato al 14 Agosto 2008)
gammaggitti
Località: Trasferimento in corso verso...il mareeee!!! Alba Adriatica TE forse per sempre
Messaggio da gammaggitti » martedì 15 luglio 2008, 16:33
Purtroppo non ho risposto per aiutarti ma per chiederti aiuto! Siccome ho appena comprato (ma arriva tra cira 60 giorni) una macchina con motori passo-passo, volevo chiederti: come fai a sapere che la macchina ha perso dei passi? Dove lo vedi?
dovo
Messaggio da dovo » martedì 15 luglio 2008, 16:33
a mio parere e meglio che porti la riduzione a 1:2 se non 1:1 dipende dalla risoluzione di cui hai bisogno e del passo vite...tieni conto che gli stepper hanno sempre meno forza all'aumentare dei giri.
Bender
Messaggio da Bender » martedì 15 luglio 2008, 16:54
Non è possibile da predirre senza conoscere l'andamento della coppia motore.
L'aumento della coppia trasmissibile aumenta con l'aumentare del rapporto di trasmissione in modo lineare, ma per mantenere le stesse velocità  sei costretto ad aumentare il numero di giri del motore con coseguente perdita di coppia erogata dallo stesso.
Se la coppia persa dal motore all'aumentare dei giri è maggiore di quella "guadagnata" con l'aumento del rapporto di trasmissione otterrai dei benefici.
MICHELE77
Messaggio da MICHELE77 » martedì 15 luglio 2008, 17:23
Ciao se perde i passi me ne accorgo dato che si blocca oppure se stai facendo una lavorazione con piu' passate non ripassa dove dovrebbe per esempio ieri invece di scavare il polistirolo la z era piu alta.Ho quindi dedotto che avesse smarrito la retta via!!!!!
Sicuramente per risolvere il problema dovrei montare viti senza fine a ricircolo di sfere ma avendo un banco utile di 1030x700 creo una bella perdita di passi al mio portafoglio!!!
Ciao Grazie
kw3
Messaggio da kw3 » martedì 15 luglio 2008, 20:41
Se cerchi ,
troverai discussioni su risonanza motore.
I stepper hanno quel problema , e si può ovviare in più modi , dal variare la velocità  o accelerazioni al installare un volano per ridurre l'effetto risonanza ( volano fluido , e non fisso , altrimenti si perde notevolmente in reattività  motore quando vi sono inversioni di rotazione ).
greetings
ENGINE
Messaggio da ENGINE » martedì 15 luglio 2008, 22:30
....volano fluido , e non fisso......
Adesso te la canti tutta amico mio :D :D
kw3
Messaggio da kw3 » mercoledì 16 luglio 2008, 0:56
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... ght=#53712
:D :D :D
