Purtroppo nulla di originale, infatti chiedo consiglio per l'acquisto di una CNC che mi permetta di fare una lavorazione specifica, partendo dal fatto che attualmente ne utilizzo una di un amico che funziona egregiamente. Purtroppo la sua è autocostruita da una persona che non autocostruisce più..e io mi trovo a non sapere che prodotto si avvicina..Per farsi una idea anni fa l'aveva pagata circa 1500 eur.
Il materiale che utilizzo è PMMA colato da 2..3..4 fino a 6 mm, prevalentemente per taglio di piccole sagome in PMMA con fresa da 3mm a 18000 giri, velocità XY 1500 mm/min e Z 600 mm/min. Come affondo metto 1.1 mm, nel 3mm che è lo spessore più comune che utilizzo fa 3 passate per il taglio. veloce, pulito. occasionalmente lho vista lavorare legno MFD con frese da 4mm e 6mm , tagliando anche 14 mm. ma non so con che parametri. NON funziona con il plexi del brico, si fonde e si impasta con qualsiasi fresa.
Con questa macchina (il cui piano può ospitare piastre 30x50 cm) la lavorazione mi viene perfetta. Il mandrino è un Kress 1050 (credo) e al contrario di altri tristi esperienze non ho mai rotto nè utensili nè mi è capitato di riscontrare problemi di precisione nonostante abbia utilizzato (a scrocco) nel corso dei mesi la macchina per varie ore.
La mia idea sarebbe quella di rendermi "autonomo" ma non riesco a capire su cosa orientarmi...ho letto molti post e mi sembra la situazione sia:
- roba cinese: può andare come no..nessuno lo sa, non riesco a capire ed a orientarmi, che madrino non si sa mah boh
- macchine di produzione europea: costi notevoli ma il rapporto qualità prezzo non sembra essere favorevole
- autocostruzione: ma io al limite posso provare ad assemblare, non ho attrezzature per lavorazioni meccaniche di precisione e vorrei avere un prodotto in tempi brevi senza fare millemila tentativi.
Per la parte sw utlizzo cambam e mi trovo benino, la gestione della cnc la scheda è un MK34. Anni fa utilizzavo su un'altra macchina (che aveva il soprannome RUMORELLA) un Mach3 è andava, diciamo che mi adeguo.
Scusandomi per la lunga premessa e per la lunghezza: per la lavorazione che devo fare io (plexi da 3 a 6 mill) che cnc devo considerare?
Grazie a tutti
