Ok ci siamo,
ho fatto le prove con l'elettromandrino e scambio cavi.
Risultato, tutto "funziona" nel senso che non è un problema meccanico.
Ripeto ci siamo, ho trovato questa guida:
https://www.youtube.com/watch?v=WtAtNGM0oHM
Fa proprio il caso mio, perfetto, la macchina finalmente non parte rovinando il pezzo !
Ma, arrivato sul punto dove cominciare a fresare, anziché scendere di 1mm ha continuato a scendere di 3 !!
Una fresetta di 2mm che sprofonda nel plexyglass per 3 mm e inizia il lavoro... rischioso per la fresa (almeno secondo me, fino adesso non si è rotta), fatto il primo giro, si abbassa di 1mm, come da programma.
E qui mi è venuto il dubbio.
Ho rimosso tutto, piano sacrificale e pezzo.
Portata la fresa sul punto che di solito faccio lo 0 Z e poi spostata la fresa nel lato opposto (dove di solito comincia la lavorazione e...
TA DAAA, il piano è storto di 1mm, metti anche il piano sacrificale di legno marcio e il gioco è fatto !!
Intanto grazie, grazie e graze e grazie ancora, mi avete incoraggiato nel cercare la soluzione !!
Mi viene da chiedermi, ma fusion non ha la possibilità di mettere come preset il comando che gli ho passato ?
Ma gli altri che usano GRBL e Fusion non hanno di questi problemi?
