Spindle motor otturato dal calcare
- massimobertocci
Re: Spindle motor otturato dal calcare
@massimobertocci
Ma il mandrino è stato usato in maniera molto discontinua? Quando l'hai acquistato?
Internamente i mandrini cinesi credo siano tutti o quasi di alluminio . Personalmente temo microperdite delle guarnizioni di tenuta una volta smontati che potenzialmente potrebbero fare più danni della patina che si forma internamente. Stesso discorso se ci fai passare "roba" troppo aggressiva per le parti in gomma (alla lunga sempre potenziali perdite).
Non avendo molte info sul materiale delle guarnizioni andrei con prodotti anticalcare da diluire molto e far lavorare più tempo. Ne esistono di tanti tipi
specie nel settore idraulico (pulizia scambiatori di calore etc). Si parte con dosaggi minimi (molto sotto a quelli consigliati ) facendo circolare il prodotto per un tot di tempo per poi salire con la concetrazione/tempo.
- massimobertocci
Ha circa dieci anni
Per un uso così saltuario (che poi è ciò che fa la maggior parte degli hobbisti) non sarebbe valutabile usare acqua a perdere?
Acqua di rubinetto. Si carica prima di iniziare e finito tutto si svuota.
Non sarà qualche ora di utilizzo con acqua non demineralizzata a far più danni di qualche mese con il liquido fermo.
Potrei sbagliarmi ovviamente...
- massimobertocci
Adesso devo cercare un prodotto per pulire bene il circuito.
