3018 pro punte e parametri
Thomas_Matrix
Messaggio da Thomas_Matrix » venerdì 19 novembre 2021, 22:38
Ragazzi... buonasera a tutti.... sono nuovissimo del Forum e nuovo nel mondo Cnc
Se mi permettete volevo fare una domanda veloce.... Come impostare la punta giusta e i parametri di avanzamento.... è da una settimana che faccio prove ma non ne vengo fuori....
Re: 3018 pro punte e parametri
Messaggio da torn24 » sabato 20 novembre 2021, 6:24
Ciao! I parametri, numero giri e velocità di avanzamento, cambiano in base al materiale e forma del tuo utensile e in base al materiale che devi lavorare.
Se l'utensile è sempre quello, comunque giri e avanzamento cambiano se cambi materiale.
Esistono formule per calcolare il numero di giri e formula per calcolare l'avanzamento, per il numero di giri devi avere i metri al minuto adatti al materiale, e per l'avanzamento l'avanzamento a tagliente per un dato materiale.
Se ti interessa formule sono.
Numero giri= Vc x 1000/ D x 3,14 , velocita di taglio x mille, diviso diametro fresa per 3,14, ossia la circonferenza
Avanzamento al minuto= Fz x Z x n , avanzamento a tagliente x numero taglienti x per numero giri
Le formule per fare le cose fatte bene nel migliore dei modi, oppure ci informiamo sul materiale che andiamo a lavorare "parametri fresatura miomateriale" facendo una ricerca con google o una ricerca qui sul forum.
I valori giri e avanzamento sono per lo più in base all'esperienza, perché sui metalli si hanno valori esatti perché c'è la meccanica, ma se si lavora plastica, plexiglass, trucciolato o compensato, non esistono tabelle con i valori.
Thomas_Matrix
Messaggio da Thomas_Matrix » sabato 20 novembre 2021, 8:04
Buongiorno.... Grazie infinite... non mi aspettavo una risposta in tempi così rapidi.... :)
Seguirò il tuo consiglio... davvero molto gentile. Non vedo l'ora di mettere in pratica... farò una ricerca sui materiali x vedere cosa trovo.... veramente gentile.
maufedro
Messaggio da maufedro » sabato 20 novembre 2021, 9:13
Tutto corretto, ma sulla tua 3018 dovrai farlo facendo esperimenti, in quanto la struttura è molto debole e vibra con un soffio di vento
