vi scrivo perchè ho visto che è un forum molto competente e sto valutando la realizzazione di una CNC Desktop fai da te con alcune richieste/vincoli particolari e ho sicuramente bisogno di alcuni consigli.
Premetto che mi scuso se esiste un topic simile, ne ho letti tanti ma non ho trovato risposte, eventulamente chiedo che mi si linki dove proseguire.
Premetto anche che uso stampanti 3d da anni, la mia attuale è autocostruita e che da circa un anno posseggo anche una CNC3018 e un Vigotech L7 come laser a diodo.
Proprio dalla CNC3018 parte l'idea del progetto: l'ho utilizzata con grande soddisfazione (vista anche l'offerta trovata, 150€) per realizzare prototipi pcb, legno e soprattutto acrilico.
Adesso che l'ho imparata a usare bene iniziano ad esserci ulteriori necessità e la 3018 inizia a stare stretta. Vorrei iniziare infatti a lavorare, in tempi umani, principalmente fibra di carbonio (3 e 4mm) e se possibile alluminio (3 e 4mm). con la 3018 è mission impossibile, l'asse z e x su barre non supportate da 10mm flettono già solo spingendo l'utensile con il dito con moderata forza, addirittura sui pcb la seconda passata di un V-Bit da 30 gradi se troppo vicina alla prima si porta l'intero asse nel solco precedente.
Di seguito elenco le caratteristiche vincolanti:
- area di lavoro: i pezzi più grandi che lavorerò saranno 35x20cm, quindi area di lavoro utile è sufficiente 40x25cm. considerando che principalmente lavoro su lamiera l'escursione Z è relativa, non ho mai finito neanche i 45mm della 3018
- guide: ho trovato un offerta con un fornitore legato al lavoro e potrei rimediare guide HGR20 con relativi carelli e viti SFU1605, quindi vorrei rimanere su questo tipo di guide/viti
- tipo di ponte: qui non ho idea, ponte fisso o mobile? considerato che l'asse Y avrebbe solo 25cm di corsa e che poggia su HGR20 probabilmente si può usare anche il ponte fisso?
- mandrino: a casa ho (da un vecchio progetto) un 500W brushless, almeno all'inizio vorrei usare questo
- elettronica: questa è di recupero, già disponibile: driver TB6600 con scheda di controllo GRBL
- ponte fisso o mobile, con queste dimensioni e caratteristiche
- considerato tipo di lavorazione, che motori abbinare ai driver?
Intanto ringrazio tutti per il tempo dedicato alla lettura del post
