ho da poco acquistato in Germania una stupenda CNC in alluminio con queste caratteristiche:
Dimensioni di lavoro: X 1290 x Y 735 x Z 130 mm
Dimensioni esterne: 1500 x 820 mm
diametro e passi barre filettate:
X 16x4 - Y 16x4 - Z 12x3
Motori:
1) 23H276-30-8 1,9 Nm (X)
2) ST5918L3008-A 3.0 V 3.0A (NANOTEC - MUNICH) (Y e Z)
Ha 3 microswitch (1 per asse)
Elettronica in rack di metallo con interruttore di sicurezza, presa per LPT, per microswitch, etc. etc.
Con Kcam riesco a far andare i 3 assi su LPT1
Con Mach3 non ci riesco... e neppure con Mach2 ovvero se abilito in config ---> ports and pins Max CL Mode Enabled riesco a far andare solo 2 assi... ovvero con i tasti freccia su e giù muove asse Z e con destra e sinistra muove asse Y mentra il motore dell'asse X non da segni di vita...
Se invece disabilito Max CL Mode ogni volta che premo un tasto cursore sento un "tic" ma senza movimento e questo su tutti e tre gli assi...
Sono 3 giorni che le ho provate tutte ma evidentemente tutte meno quella che funziona...
Mi aiutate per favore?
Grazie e buon pomeriggio,
Stefano
p.s.: i PIN li ho configurati bene e ecco sotto cosa mi ha scritto il tedesco
SUB-D 25 PC-Anschluss (Draufsicht auf Frontplatte)
Pin 2 AUS Richtung Motor X
Pin 3 AUS Takt Motor X
Pin 4 AUS Richtung Motor Y
Pin 5 AUS Takt Motor Y
Pin 6 AUS Richtung Motor Z
Pin 7 AUS Takt Motor Z
Pin 8 AUS Richtung Motor 4 (z.B. Tangentialachse)
Pin 9 AUS Takt Motor 4 (z.B. Tangentialachse)
Pin 1 AUS Bohrspindel an/aus
Pin 14 AUS Kà¼hlmittelpumpe an/aus
Pin 16 AUS Stromabsenkung
Pin 10 EIN Referenzschalter X
Pin 11 EIN Referenzschalter Y
Pin 12 EIN Referenzschalter Z
Pin 13 EIN Referenzschalter 4.Achse/ Sensor
Pin 15 EIN Not Aus
Pin 18-25 Signalmasse (0V GND)
SUB-D 9 Endschalter-Anschluss (Draufsicht auf Frontplatte)
Pin 1 Endschalter X
Pin 2 Endschalter Y
Pin 3 Endschalter Z
Pin 4 Endschalter 4.Achse/ Sensor
Pin 5 Not Aus
Pin 6 Masse
Pin 9 +12V
Sensor-Anschluss
Pin 1 und 2 Sensor
Pin 3 Masse
Motor- Anschluss (Draufsicht auf Frontplatte)
Pin 1 Phase A
Pin 2 Phase A\
Pin 3 Masse
Pin 4 Phase B
Pin 5 Phase B\
Schritte pro Umdrehungen: X,Y,Z Achse = 800 (steps per giro???)
Spindelsteigung: X,Y Achse 4mm Z Achse 3mm (passi delle barre)
Dimenticato di scrivere che ho messo altra parallela PCI e questo in 2 PCs
e me le setta come LPT3 e qui altra crisi
