cerco di rispondere a tutte le domande.
"Quel 297 sui passi della y come lo hai estrapolato?" non è stato proprio un calcolo scientifico ... facevo muovere di 10mm l'asse, misuravo con il righello il movimento dell'asse Y e modificavo il valore sino ad arrivare alla più precisa misurazione di 10mm... come posso fare a trovare il valore ESATTO da impostare? esiste una formula? non so... ma credo che stia qui il problema...
"Le accelerazioni poi mi sembrano eccessivamente basse..." le ho tenute basse apposta per evitare di spaccare tutto nel caso di problemi.
"Le viti che passo sono? 16x5?" ESATTO.
"Controlla che i motori non siano eccessivamente caldi al tatto." PERFETTAMENTE FRESCHI
"Se scolleghi la vite dal carrello e quindi lo puoi muovere a mano si muove senza impuntamenti? Oppure girando a mano la vite senti che fa resistenza da qualche parte?" Assolutamente nessun impuntamento. tutto perfetto e lineare.
"Curiosità, l'asse Y della tua cnc è sull'asse lungo o corto cioè sul ponte?" asse lungo del ponte.
non so come procedere.
attendo consigli.
grazie per tutto.
siete preziosissimi.
