Ciò pensato sù. Ma se è posto sull'asse Z si muovono assieme e quello che affermi decade.jjdege ha scritto: ↑venerdì 1 aprile 2022, 22:28scusa, altra cosa importante, dovendo dare un inclinazione al raggio perche è fisicamente impossibile posizionarlo perpendicolare alla fresa, vai a creare un angolo tra fresa e raggio laser, regoli il punto di intrsezione che puo essere il piano macchina ma nel momento in cui intrponi il pezzo che devi lavorare l'intrsezione che hai impostato non è più la stessa, ma cambia a seconda dello spessore che devi lavorare, per cui dovresti regolare lintrsezione ogni volta
Installare un laser per il centraggio Punta
Re: Installare un laser per il centraggio Punta
- CARLINO
Non è vero , ci sarà uno e un solo punto in cui il raggio laser ,che non è parallelo all'asse della Z , intersecherà l'asse , quindi avrà una distanza ben precisa dove il raggio laser coinciderà con il centro.
Hai ragione perchè l'asse Z si muove o monti la fresa più lunga...
Ho trovato il video che mi ha ispirato a fare la domandona..
https://www.youtube.com/watch?v=8m_K9WfCiEY
- arm
- CARLINO
Si fa prima a portare direttamente quella punta con cui marca la posizione sul punto cercato , come dice arm 1 mm di precisione fra le misurazioni e l'incertezza del punto laser è un ottimo risultato.
- arm
Si esatto, sinceramente non vedo l'utilità del laser; come ha detto CARLINO può andare bene per un centraggio veloce (non certo per ritrovare lo 0 per fare una ripresa) e ti devi ricordare degli offset, ma allora tanto vale spostarsi a occhio con la fresa inserita nella pinza; magari per essere più precisi con una fresa a V.
- Fiveaxis
Mi scuso per la franchezza.nikigio ha scritto: ↑mercoledì 11 maggio 2022, 11:08Ho trovato il video che mi ha ispirato a fare la domandona..
Le solite putt...americanate! (..A spanne...Ops. in pollici!)
