Spiego brevemente quale è il nostro problema.
Nei movimenti paralleli dell'asse Y o asse X le fresature vengono pulite (vedi lato lungo della K per asse y e lato corto per asse x).
Invece con i movimenti che competono entrambi gli assi (in diagonale) le fresature vengono ondulate.
Sembra quasi che i due assi si muovano fuori sincrono.
Avete per caso qualche suggerimento per attenuare il problema o qualche test da fare per capire dove sta il malfunzionamento?
Vi illustro brevemente come funziona la macchina.
La scheda di controllo è una Mk3 di planetCNC collegata tramite porta ethernet ad un PC windows, sul quale utilizziamo il software di planetCNC. Come software Cam usiamo Estlacam.
C'è un driver per ogni motore e sono dei M542 che controllano dei motori Nema23 (2 per asse y, 1 per asse x ed 1 per asse z).
Lo scorrimento degli assi è sui guide lineari con pattini a ricircolo di sfere.
Il movimento degli assi avviene tramite cremagliere modulo 1, collegate ai motori con una puleggia dentata con un rapporto 3:1 per asse y e 2,5:1 per asse X.
Tutti i blocchi di collegamento hanno un doppio tensionatore per la cinghia per ridurre i giochi nel cambio di direzione, tant'è che non è quasi presente il backlash (misurato con comparatore millesimale digitale 0,02mm di errore).
I parametri per la lavorazione del plexiglass da 3mm sono stati velocità di avanzamento 1,8m/min, taglio in un'unica passata più finitura a 1m/min, con mandrino alla velocità di 24000rpm.
C'è da considerare che essendo il pezzo piccolo per via del basso parametro di accelerazione e decelerazione non so se la lavorazione ha mai raggiunto la velocità massima.
Le stesso problema lo riscontriamo con altri materiali, come forex o pvc espanso.
Allego le foto della pezzo lavorato.
Allego anche qualche foto per farvi capire com'è la struttura della cnc. Non è ancora ultimata, ci sono diversi dettagli da completare e non fate caso al disordine.
Grazie.
Gelo
