ho trovato questa:
Modulo di isolamento per fotoaccoppiatore, 8 canali scheda di isolamento per fotoaccoppiatore a DC 12V-24V PNP NPN Convertitore di segnale di uscita ad alto livello basso
effettivamente non ho provato. cosa dedurresti in caso di positività all'attivazione degli hard?odino87 ha scritto: ↑mercoledì 25 maggio 2022, 16:10Fai anche un'altra prova se già non l'hai fatta, cioè imposta $21=0 e prova ad accendere il trafilatore con il relay comandato da arduino per capire se effettivamente fa scattare gli hardlimit anche se questi sono disabilitati o meno.
Le schede per opto isolare dovrebbero andare bene. Io uso la versione a 4 ingressi invece che quella da 8 ingressi dato che che mi era sufficiente. Vedi tu in base alla due esigenze.
ok, allora intanto risolvo uno dei problemi che sono più facilmente risolvibili ed escludibili e poi vediamo che altri problemi mi si presenteranno.hellfire39 ha scritto: ↑mercoledì 25 maggio 2022, 16:29Gli optoisolatori funzioneranno se e solo se i disturbi rientrano sui cavi.
Se si tratta di disturbi legati all'alimentazione, non risolveranno il problema.
(male non fanno comunque).
provato! il rifilatore funziona con il comando m3 passando dal relè eliminando gli hard limit, non fisicamente ma con $21=0. pertanto il problema potrebbe essere solamente l'isolamento degli switch?odino87 ha scritto: ↑mercoledì 25 maggio 2022, 16:10Fai anche un'altra prova se già non l'hai fatta, cioè imposta $21=0 e prova ad accendere il trafilatore con il relay comandato da arduino per capire se effettivamente fa scattare gli hardlimit anche se questi sono disabilitati o meno.
