Problema regolazione vref
- maufedro
Re: Problema regolazione vref
Fallo senza Arduino
Devi alimentare a 5V
12V solo i motori
12V solo i motori
Molto bene, grazie mille. Così ho risolto.
Ora appena connetto la macchina a ugs mi da allarme z. Anche se scollego gli swich di fine corsa. Il motore gira ma mi da errore. fantastico.
Ora ugs non mi fa controllare niente. mi dice di fare reset. sulla cnc shield premo il tasto reset e ricompare la scritta fare reset. sono un po' demoralizzato
- odino87
Semmai metti una copia dei parametri di GRBL così da capire come è impostato il firmware.
Se ti fa sempre reset è probabile che tu abbia attivato gli Hard limit (parametro $21 se ricordo correttamente) e che questo ti mandi in emergenza GRBL continuamente.
Ti può mandare in emergenza GRBL anche con i fine corsa scollegati
molto bene. come esporto i parametri grbl? non mi fa scrivere niente sulla casella di testo.. rimane non attiva. comunque i fine corsa sono collegati. in no.
ora cerco di andare per esclusione. Ho eliminato il driver ed il collegamento al motore dell'asse z. Apro ugs e mi da sempre errore: z. entro in setup wizard e provo a calibrare gli step/mm di z. Visto che non c'è nessun collegamento fisico al motore ma soprattutto non c'è il driver non avrebbe dovuto muoversi nulla o magari un altro messaggio di errore invece ogni volta che premo su z+ o z- si sente un rumore dal motore dell'asse x. com'è possibile?
- hellfire39
La risposta è nella domanda stessa...invece ogni volta che premo su z+ o z- si sente un rumore dal motore dell'asse x. com'è possibile?
Ricontrolla i cablaggi verificando bene che ogni motore sia collegato all'asse corretto.
Magari inizia eliminando i collegamenti di tutti i motori e poi collegandole uno alla volta e verificando che sia collegato all'asse corretto.
Non ti aspettare di ricevere un errore se provi a muovere un asse e questo non è collegato. La scheda si limita a mandare gli impulsi al driver, ma non ha un feedback che gli dica se l'asse si sta muovemendo o meno.
ora ho provato anche a eliminare collegamento e driver del motore su x e se procedo a fare la calibrazione degli step/mm di x o di z sento un rumore provenire dai motori su y. come se nel momento in cui si va a fornire tensione ad un motore in realtà fossero tutti a mettersi in tensione senza però muoversi
- hellfire39
Che io sappia, l'abilitazione dei driver è comune, non c'è un'uscita separata per ogni driver.
ho scollegato tutto. attaccato alla cnc shield solo il driver x ed i finecorsa di x e y. collegato il motore di x e ugs mi da ancora errore: z. non so più cosa fare. a sto punto mi viene il dubbio che possa essere difettata la shield
- hellfire39
Prima di dire che la shield è guasta, fai un esame di coscenza e chiediti se non stai facendo bene qualcosa tu. Auitaci ad aiutarti:
come ti è stato già detto: pubblica qui la configurazione.
Se non sai come fare, cerca su internet (ma anche su questo sito);cerca $$ su questa pagina
(https://www.sainsmart.com/blogs/news/gr ... -reference), ad esempio
- MauPre75
Come faccio sempre prima di tutto ti fornisco il link dove trovare tutte le informazioni su grbl invitandoti a fare una attenta lettura, in cui nella pagina Interfaccia trovi tutti i messaggi di errori di grbl, se vai a verificare non esiste un errore z, gli errori sono sempre identificati con un numero, credo che nel tuo caso sia 2 e non z.
L'errore 2 indica che per il software sei oltre i fine corsa, e fin quando non riuscirai a fare homing per la prima volta non ne uscirai.
A questo punto bisogna separare le problematiche in 2 sessioni, la prima riguarda il software e la seconda i suoni che senti derivare dai motori che non hanno alcun collegamento con i messaggi di errore e puoi affrontare successivamente.
Un tentativo che ti consiglio di fare è aprire il software, scollegare i motori e con le frecette dai il comando di muoversi indietro, basta per esempio 10 o 20mm in negativo per gli assi x ed y, dovresti non ricevere il messaggio di errore, dopo di che avvii la procedura di homing, tasto sh di ugs, se va a buon fine il problema è risolto.
Altra cosa, dopo un blocco da errore per sbloccare va premuto prima soft reset e poi sx in ugs, non so perché premi il tasto di reset sula scheda Arduino.
Mi raccomando leggi.
https://github.com/gnea/grbl/wiki/Grbl-v1.1-Interface
Ho letto tutto il documento. Molto interessante, complesso e ampiamente esaustivo. Ora sono alle prese con l'homing. Non ho più errori z (grazie mille per l'info) che ovviamente ora errore 2, ma non mi rileva più i limit switch dell'asse z. li ho sostituiti e non funzionano comunque. E sono collegati esattamente come gli altri che funzionano. Sul setup wizard quando arrivo alla configurazione dei limit x e y funzionano correttamente e z non li vede. C'è per caso un modo per disabilitare i pin sulla cnc shield? Comunque allego i parametri di ugs:
$0 = 10 (Step pulse time, microseconds)
$1 = 25 (Step idle delay, milliseconds)
$2 = 0 (Step pulse invert, mask)
$3 = 5 (Step direction invert, mask)
$4 = 0 (Invert step enable pin, boolean)
$5 = 0 (Invert limit pins, boolean)
$6 = 0 (Invert probe pin, boolean)
$10 = 1 (Status report options, mask)
$11 = 0.010 (Junction deviation, millimeters)
$12 = 0.002 (Arc tolerance, millimeters)
$13 = 0 (Report in inches, boolean)
$20 = 0 (Soft limits enable, boolean)
$21 = 1 (Hard limits enable, boolean)
$22 = 1 (Homing cycle enable, boolean)
$23 = 0 (Homing direction invert, mask)
$24 = 25.000 (Homing locate feed rate, mm/min)
$25 = 500.000 (Homing search seek rate, mm/min)
$26 = 250 (Homing switch debounce delay, milliseconds)
$27 = 1.000 (Homing switch pull-off distance, millimeters)
$30 = 1000 (Maximum spindle speed, RPM)
$31 = 0 (Minimum spindle speed, RPM)
$32 = 0 (Laser-mode enable, boolean)
$100 = 68.833 (X-axis travel resolution, step/mm)
$101 = 11.905 (Y-axis travel resolution, step/mm)
$102 = 83.333 (Z-axis travel resolution, step/mm)
$110 = 500.000 (X-axis maximum rate, mm/min)
$111 = 500.000 (Y-axis maximum rate, mm/min)
$112 = 500.000 (Z-axis maximum rate, mm/min)
$120 = 10.000 (X-axis acceleration, mm/sec^2)
$121 = 10.000 (Y-axis acceleration, mm/sec^2)
$122 = 10.000 (Z-axis acceleration, mm/sec^2)
$130 = 200.000 (X-axis maximum travel, millimeters)
$131 = 200.000 (Y-axis maximum travel, millimeters)
$132 = 200.000 (Z-axis maximum travel, millimeters)
ok
>>> $G
[GC:G0 G54 G17 G21 G90 G94 M5 M9 T0 F0 S0]
ok
ok
>>> $G
ok
- odino87
Sui parametri di GRBL hai attivato il parametro $21 che sono gli Hard limit. Se i fine corsa sono impostati male ti darà sempre errore/emergenza perchè quando gli hard limit sono attivati la macchina va in emergenza.
Molto probabilmente tu hai installato GRBL 1.1 mentre la tua shield è molto probabilmente per la versione 0.9 o precedenti (come quasi tutte quelle che si trovano a vendere su Amazon, Aliexpress e compagnia).
In questa versione del firmware è attivato di default il variable il parametro VARIABLE_SPINDLE (lo vedi nel file config.h nella cartella library di Arduino, nella cartella GRBL).
Questo parametro fa si che il pin usato per variare la velocità del mandrino è quello che che nelle versioni precedenti era usato per il limit dell'asse Z.
Quindi tu in questo momento ti stai trovando lo switch della Z collegato a quello che in verità è il pin per variare la velocità del mandrino.
Per far tornare i pin del firmware allineati con lo shield che hai attualmente devi modificare il file config.h commentando la riga di quella voce.
Dopo di che devi ricompilare e caricare il firmware su arduino.
Oppure puoi cambiare la posizione del cablaggio attuale utilizzando quello che sulla scheda è indicato come SpnEn mi pare.
