Problema regolazione vref
Re: Problema regolazione vref
- MauPre75
Questa bisogna capirla bene, se si muove con le frecce significa che non è in blocco, descrivi meglio i passaggi che fai, i comandi che invii e magari una schermata del monitor per vedere i comandi inviati.
Credo che tu non stai pilotando correttamente.
Controlla che non ci siano interferenze, usa un buon cavo schermato possibilmente con doppia schermatura, mi è successo che si bloccava intero pc dovevo riavviarlo per far funzionarlo, finché non ho trovato un cavo di alta qualità, i collegamenti sono schermati nella tua cnc?
si, sono schermati ma non so se sia una schermatura sufficiente. I fili dei finecorsa sono una piattina classica 2 fili. larghezza della piattina 5 mm e cavi all'interno di diametro 2 mm. dopo un paio di minuti che è attivo e collegato ugs, che io mi muova con il jog o che non tocchi niente comunque si blocca ugs. riesco a far muovere tutto, non mi da errori ma non posso entrare nei menu e mi disattiva la riga di comando.
il problema è che si blocca la riga di comando anche se non muovo niente.. come allego un'immagine? scusate, sono nuovo..MauPre75 ha scritto: ↑mercoledì 18 maggio 2022, 13:18Questa bisogna capirla bene, se si muove con le frecce significa che non è in blocco, descrivi meglio i passaggi che fai, i comandi che invii e magari una schermata del monitor per vedere i comandi inviati.
... e dopo un po' si blocca anche il jog..Rejhan Bizatoski ha scritto: ↑venerdì 20 maggio 2022, 0:46Controlla che non ci siano interferenze, usa un buon cavo schermato possibilmente con doppia schermatura, mi è successo che si bloccava intero pc dovevo riavviarlo per far funzionarlo, finché non ho trovato un cavo di alta qualità, i collegamenti sono schermati nella tua cnc?
- MauPre75
Questa cosa che si blocca la barra dei comandi mi è nuova, mi viene da pensare che se hai messo mano al file conf h potrebbe essere possibile che hai creato un errore ma non so se ho detto cavolata, nella peggiore delle ipotesi o nel dubbio penserei a ricaricare il firmware originale e cambiare fisicamente il pin del finecorsa come descritto da odino precedentemente.
https://github.com/gnea/grbl/wiki/Wiring-Limit-Switches
in più come dicevo ugs si blocca anche se non faccio niente.. non penso che gli swiches siano il problema. In ogni caso non ho filtri come descritto nel collegamento che mi hai inviato, sono collegati direttamente ai pin sulla shield
- MauPre75
Nel firmware basta un spazio in più per creare un errore ma questo non significa che tu hai sbagliato o che l'errore esiste, cambiare un pin comunque è la via più semplice, il fatto che adesso funzionano i limiti non significa che hai risolto, è possibile che hai aggiustato una cosa e ne hai rotto un altra.
Senza filtri è possibile che le interferenze ti facciano andare in errore ma in quel caso dovresti leggere a monitor errore 1 e non dovresti poter muovere la macchina nemmeno con le frecce.
Che versione hai installato dell'UGS? Hai provato ha reinstallare ugs? Il pc in che stato si trova nel senso si blocca, e la struttura in che materiale è?
UGS è nella versione 2.0.11 e non ho ancora provato a reinstallarlo. proverò anche questo. per quanto riguarda i pin non saprei cosa cambiare. ho fatto le prove con il multimetro. gli switch funzionano tutti, i pin ai quali sono collegati sono nella posizione giusta sulla shield, i contatti sono isolati, non c'è un filo di rame o un connettore che sia visibile. poi dovrei anche connettere il relè della fresa ma a sto punto ho dubbi su che pin collegarlo..
- odino87
Questa cosa che si blocca a questo modo mi pare molto strana.
Io farei una prova a banco, cioè staccherei tutti i dispositivi esterni ad arduino e lo metterei su scrivania, da li il collegamento con USG e fare delle prove di movimento virtuale.
Se tutto fila liscio e non si scollega alla ripartirei a collegare le varie parti.
Per salvare uno screen direttamente su file se lavori da windows 8.1 in su puoi usare la combinazione di tasti windows+stamp e questo ti crea nella directory immagini/screenshots un'immagine con il contenuto dello schermo. Questa immagine la puoi scalare poi con un programma di grafica ed allegare ad un tuo post.
Non farebbe male vedere cosa succede esattamente a UGS per poterti aiutare ulteriormente
- MauPre75
Nel grbl 1.1 il limit Z è stato spostato nel pin 12 mentre sulla shield dovresti averlo sul pin 11, devi semplicemente spostare il connettore sul 12, prima però ricarica il firmware originale dopo aver fatto una schermata delle impostazioni $$ per evitare di perdere qualche impostazione.
ok, ma io ho la cnc shield montata su arduino uno. come cambio i pin? in ogni caso ho fatto le prove con staccando tutto e non si blocca più niente. Ho rimontato tutto, attaccato il rele allo SpnEn e se do il comando m30 mi da errore:
stato rilevato un errore imprevisto:(ALARM:1) Hard limit has been triggered. Machine position is likely lost due to sudden halt. Re-homing is highly recommended.
[MSG:Reset to continue]
e avevo appena fatto la home.
Che vuol dire? dopo l'm30 il relè scatta, si accende per un millisecondo il led rosso (quello verde è sempre acceso) e poi scatta l'errore.
per essere precisi uso grbl 1.1h, ugs platform 2.0.11 e scheda cnc shield 3.0 di azdelivery. funziona tutto, riesco a fare la home e non si blocca (non chiedetemi perchè). sulla shield sono attaccati 4 driver, 2 jumper per sdoppiare l'asse y, tutti i finecorsa, il rele e la terra. qualcuno mi aveva chiesto che cnc fosse. Me la sto costruendo io. è in estrusi di alluminio e fa 2 m per 1,4 m. Ho montato un rifilatore cmt da 550 W da 32k giri/minuto con soft start in cascata al rele.
- MauPre75
M30 è il comando di chiusura programma.
Problema n°2, non puoi azionare il relè con il segnale di pwm di arduino, per ora stacca quel pin ed avvia manualmente il rifilatore.
