Aiuto con mandrino.
- MauPre75
Re: Aiuto con mandrino.
Ops, grazie Brunart. Avevo letto il nome nel post sbagliato.
Grazie ancora
Grazie ancora
Aggiornamento :
Ho fatto una lavorazione di 6 ore e mezza e 240mila righe di comando senza nessun problema. Questo con l'inverter che mi avevano prestato (che ricordo era uguale identico al mio) e che avevo spostato di 2,5 metri da pc e controller.
Per sfizio ho provato a rimontare il mio ( a macchina ferma dal giorno prima visto che il problema si presenta a dopo un po di ore di lavoro), ebbene dopo le solite 3 ore con la stessa lavorazione fatta il giorno prima ed andata a buon fine, mach3 ha dato il solito errore 9991 dopo meno di 3 ore.(inverter sempre a 2metri e mezzo da pc e controller).
A questo punto, non so in che modo (forse si sono rotti i filtri interni) do definitivamente la colpa all'inverter.
Ringrazio tutti quelli che mi hanno dato consigli per arrivare alla soluzione e passo allo step successivo ovvero le incisioni 3d.
Grazie ancora
Grazie ancora
Confermo che il problema era l'inverter impazzito, infatti ,a parita' di condizioni , con l'inverter vecchio dopo 2 /3 ore il pc impazziva, mentre con quello nuovo sono riuscito a fare lavorazioni di 10 ore e 400mila righe senza nessun problema ...(allego la foto perche' ,malgrado non sia terminata la lavorazione in quanto era tardi e non potevo piu' fare casino, ne vado abbastanza fiero ).
L'unico problema che mi rimangono sono i tempi biblici della lavorazione. Cosa sbaglio? Da simulazione (per la farte di finitura) segna 3 ore e 20 minuti ,ma nella pratica ce ne vogliono il quadruplo e questo sia con Vetric che con Fusion 360. L'unico dubbio che mi viene e' di aver impostato un accelerazione troppo bassa su mach3 ovvero 150. In "rampa " va proprio lento. Anche se ho impostato 2000mm/min in rampa raggiungo a stento i 300. Chiedo a voi ,che avete sicuramente piu' esperienza di me, se c'e' modo di dargli una velocizzata (la macchina e' sovradimensionata e puo' permetterselo)o se e' normale e c'e' solo da accettarlo e rassegnarsi. La lavorazione della foto finita impieghera' circa 12 ore per la sola finitura ed e' come dimensioni 40x30 (diremo che il viso e' delle dimensioni di un bambini di 10 anni).
Grazie.
- arm
Ciao, 12 ore di finitura ti passa la voglia di vedere il risultato
che impostazioni hai in motor tuning relative a V e Acc? Di solito per settare la Acc si imposta al 10% della V e poi si aumenta in base alle caratteristiche della macchina e dei motori.
Che fresa usi? cioè che diametro ha la punta?
Presumo stai facendo una lavorazione parallela; che offset di passata hai settato?
Ricorda che più la fresa ha un diametro piccolo e più devi avvicinare le passate per evitare rigature sulla superficie; nella figura che hai postato, per velocizzare, puoi usare tranquillamente una ball6 con passate da 1mm e magari fare delle riprese di finitura in determinate aree (tipo labbra e occhi) con fresa di diametro inferiore.
Inoltre fusion360 nella versione free, setta tutte le velocità (rapidi, rampe, ecc) alla velocità di taglio
Ciao Arm, proverò ad aumentare l'accelerazione e portarla a 300. La fresa che uso è una conica con punta da 0.5 e le passate hanno un offset di 0.3. Purtroppo di lunghezza 100 mm ho solo quella e le altre che ho sono troppo corte per non andare a cozzare con il mandrino su certi punti come il collo (mi cozzerebbe con il mento) o la testa dove per fare la parte bassa mi cozzerebbe con la fronte. Questo era il mio primo lavoro serio in 3d e quindi ho fatto degli acquisti che adesso che sto facendo esperienza non rifarei, ma essendo hobbista certe frese devo usarle, mi scoccia accantonarle per motivi economici.
Quello che non capisco è perché Vetric aspire mi genera nelle parti in salita con una velocità che va dai 100 ai 300 mm quando da impostazioni ho settato 2000 (2000 nelle impostazioni dell'utensile e 3000 nelle impostazioni della cnc).
Di Fusion 360 ho il software completo ancora valido qualche mese (lo avevo fatto quando te lo facevano provare un anno) ma ho un pc che con le mesh molto definite non c'è la fa e mi si blocca di continuo (pentium i5 7200u 2800mhz optacore con 20 gb di ram ma sembrano non bastare) .... Che caratteristiche dovrebbe avere un pc per girare egregiamente a proposito? C'è un modo per fa sì che la visualizzazione della mesh sia meno definita ma che mi permetta di lavorare più agevolmente? Con vetric aspire con la stessa mesh 3d la sposto, riduco ed elaboro senza nessun blocco o rallentamento. Mi scoccia perché fusion360 è a mio giudizio fantastico ed intuitivo ma mi sembra richiedere troppa potenza di pc.
- arm
Il tuo pc non mi sembra male; io in Fusion con 16 Gb di ram e un i5, ci elaboro file da 3,5 milioni di poligoni. Eventualmente puoi trovare in rete dei software free che ti riducono il numero di mesh; cerca "mesh reducer". C'è anche meshmixer (https://www.meshmixer.com/) della stessa Autodesk.
