Piccola e graziosa CNC con struttura in UHPC e acciaio
Umano2315
Messaggio da Umano2315 » venerdì 15 luglio 2022, 21:57
Ho iniziato da poco questo progettino. Volevo una cnc piccolina da mettere nella mia risibile cantina quindi l’ho progettata cercando di contenere tutto in 630x630 mm. Cerco una certa precisione perché mi piace fare meccanismi su piccola scala in legno, ottone e alluminio quindi un lavoro assimilabile a quello dell’orafo o orologiaio.
All’inizio ero orientato su una struttura in estrusi di alluminio 80x80 ma mi avrebbero limitato moltissimo nel design della struttura, inoltre gli estrusi sono noti per suonare peggio delle canne d’organo quindi non avrei ottenuto buone finiture sui metalli.
Alla fine mi sono deciso a farla con il cemento ad altissime prestazioni, UHPC appunto. E’ acquistabile in piccole quantità sotto il nome di TEGNO ed in pratica è l’analogo dell’originale Nanodur. Mischiandolo con l’aggregato artificiale durigid si ottiene un calcestruzzo con un modulo elastico superiore a quello dell’alluminio (80 GPa) ma uno smorzamento delle vibrazioni superiore a quello della ghisa. Potente e commovente.
Questo è il risultato per ora.
Scj
Re: Piccola e graziosa CNC con struttura in UHPC e acciaio
Messaggio da Scj » venerdì 15 luglio 2022, 23:03
Bella struttura. Ci racconti come l'hai pensata e come pensi di proseguire?
Messaggio da Fiveaxis » sabato 16 luglio 2022, 8:38
Ci intravedo una bella macchinetta! Complimenti. =D>
Seguo con interesse! :D
Umano2315
Messaggio da Umano2315 » sabato 16 luglio 2022, 9:08
Il progetto è questo, devo rivedere alcuni dettagli dell'asse Z ma il resto è fatto.
Ho dato una prima mano di vernice bicomponente per sigillare meglio il cemento, poi ne darò una seconda una volta che avrò pelato e forato le parti in acciaio.
Questi sono gli stampi prima del getto. In tutte le parti d'acciaio sono stati avvitati dei bulloni serrati con controdado e frenafiletti.
Messaggio da torn24 » sabato 16 luglio 2022, 9:20
La tua macchina mi ricorda molto questa in ghisa made in china :D , hai forse preso ispirazione :D
https://it.aliexpress.com/item/10050037 ... 6243%21sea
Da prendere in senso spiritoso, un ponte fisso si assomigliano tutti, bellissima macchina =D>
Ultima modifica di torn24 il sabato 16 luglio 2022, 9:37, modificato 1 volta in totale.
Scj
Messaggio da Scj » sabato 16 luglio 2022, 9:25
Ma l'unione tra calcestruzzo e le parti metalliche è data solo da quelle viti che si vedono? O hai inserito una"gabbia metallica" lungo le parti?
Umano2315
Messaggio da Umano2315 » sabato 16 luglio 2022, 10:06
Nessuna gabbia, non avrebbe nessuna utilità con questo cemento. Volendo si può fare senza nessuna parte in metallo (tranne delle boccole filettate) ma poi serve una rettifica per creare i piani in tolleranza.
Ho fatto un campione di prova, 35x35 lungo 500. Appoggiandolo ai due estremi ci ho saltato sopra più forte che potevo, peso 70 kg. Non sono ancora riuscito a romperlo.
Messaggio da torn24 » sabato 16 luglio 2022, 10:12
Io per una struttura in cemento avevo pensato all'ancorante chimico invece di affogare tondini metallici nel cemento, non c'è problema di tenuta, per fare combaciare perfettamente le piastra al cemento solidificato uno strato di ancorante anche sotto le piastre, un po come mettere colla o silicone. Un po lavorare il cemento come fosse un metallo, foro e fisso.
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » sabato 16 luglio 2022, 10:48
È un progetto molto interessante.
Ho una curiosità: quanto pesa? Come movimenti la struttura?
Umano2315
Messaggio da Umano2315 » sabato 16 luglio 2022, 11:10
Al momento il peso sarà prossimo al quintale, non l'ho pesata ma sono circa 70 kg di calcestruzzo senza contare l'acciaio.
Come motori userò dei servo economici con driver integrato, i JMC ihsv57. Riduzione 2:1 con viti passo 5, sulla carta spostano fino a 150 kg. Alla fine l'asse Y sarà il più pesante e non dovrebbe superare i 30 kg elettromandrino incluso.
arm
Messaggio da arm » sabato 16 luglio 2022, 12:03
Ciao seguo anche io.
Forse è un effetto ottico, ma, messi così, non avrai problemi a registrare e serrare i pattini della z e della x?
diegol_80
Messaggio da diegol_80 » sabato 16 luglio 2022, 12:43
Ironia della sorte, il primo topic che ho visitato, il presente, riguarda proprio la mia tipologia ideale di fresatrice.
Seguirò con molto interesse.
Avrei due domande:
- perché hai scelto proprio l'aggettivo "graziosa" per descriverla?
- per costruirla stai adoperando un laboratorio personale o hai dovuto chiedere aiuto a qualche fabbrica?
Ti ringrazio per le risposte.
DS
Messaggio da Fiveaxis » sabato 16 luglio 2022, 13:23
Come componentistica meccanica (mi riferisco a viti, guide...Supporti) che marche pensi di scegliere/hai scelto?
brunart
Messaggio da brunart » sabato 16 luglio 2022, 13:42
anche la mia è a ponte fisso e la reputo la migliore soluzione, soprattutto quando hai bisogno di essere certo di avere rigidità
ps: anche la mia è autoprogettata ed autocostruita e per quel che faccio (legno, alluminio e ottone) va benissimo
Ultima modifica di brunart il sabato 16 luglio 2022, 13:44, modificato 1 volta in totale.
Umano2315
Messaggio da Umano2315 » sabato 16 luglio 2022, 13:43
La x no, la z è più problematica infatti credo che userò dei binari con fissaggio dal basso in modo da regolare la piastra che regge l'elettromandrino da davanti. Mi sono voluto complicare la vita montando i pattini al contrario ma altrimenti ci si annoia.
Tutto hiwin precisione H e precarico ZA.
