Piano aspirante da 100x160, come farlo?
ougibma
Messaggio da ougibma » mercoledì 5 ottobre 2022, 12:49
Buongiorno!
Avrei bisogno di costruirmi un piano aspirato, utilizzando il MDF , niente fori passanti o guarnizioni, dato che lo utilizzerò anche come pannello martire.
Ma non saprei come realizzarlo...
Ho visto dei video con pieni aspirato con l'aspirapolvere, ma mi paiono piccoli i piani, oppure dei piani troppo grandi, dove usano motopompe enormi!
Chi mi può dare una diritta?
Grazie!
ougibma
Re: Piano aspirante da 100x160, come farlo?
Messaggio da ougibma » giovedì 6 ottobre 2022, 22:07
Nessuno sa come farlo? :shock:
Messaggio da CARLINO » giovedì 6 ottobre 2022, 22:44
Sì , si può fare creando una rete di tubicini e annegandola nell' MDF, soluzione possibile con attrezzature industriali per la produzione di questi pannelli.
Messaggio da torn24 » venerdì 7 ottobre 2022, 11:22
Il mdf non lo puoi fare da te, per ottenere la planarità occorrono macchine apposite.
Esistono tanti tipi di resina termoindurente, la resina ha il vantaggio di autolivellarsi ottenendo cosi una buona superficie piana, nella resina puoi inglobare quello che vorresti inglobare nel MDF.
Se pensi che la resina sia poco resistente, puoi inglobarci un rinforzo e usare la resina come matrice, ottenendo un materiale composito.
Non ho idea se è stato fatto, mdf è fibra di legno e resina, resina e segatura che materiale viene fuori :D
http://m.pcba-emsfactory.com/info/what- ... 32581.html
Io penso che un piano di resina si potrebbe rompere sollevandolo, forse se mettiamo un piano in mdf sulla macchina come fondo permanente, i bordi per cassaforma, e coliamo la resina sul piano macchina non c'è pericolo che si possa rompere.
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » venerdì 7 ottobre 2022, 12:30
Hai valutato l'opzione di utilizzare ventose da montare al bisogno sul martire? Tipo questo
https://youtu.be/KcMkasND1z0
ougibma
Messaggio da ougibma » sabato 8 ottobre 2022, 23:35
mmm...devo fissare tutto il pannello, solo che se lo fisso tramite il mdf aspirato, mi servirà un bel motore.
Se invece lo faccio con le ventose, mi servirà sicuramente un motore più piccolo, solo che sono tanti pezzi sparsi su tutto il piano e sono tutti con fori passanti, quindi perdita di pressione e tenuta, saltando via...
pela73
Messaggio da pela73 » domenica 9 ottobre 2022, 8:06
Se hai tanti pezzi piccoli e con fori anche con una pompa grossa è probabile che qualche pezzettino poi ti salta via.
Se invece lasci un paio di decimi di materiale puoi fare una dima con la guarnizione e usare una pompa più piccola.
ciao Mirko
Messaggio da torn24 » domenica 9 ottobre 2022, 8:09
Tieni conto che se esistono fori aspirati liberi non si crea la depressione, questa si crea se non ha fori da cui aspirare aria.
Per cui tanti pezzi su un piano non li puoi fissare con un piano aspirato.
Dal video postato è molto evidente, in principio la vite di fissaggio lasciava passare aria e non si creava la depressione, ha dovuto metterci guarnizioni. Ma ti trovi in una situazione analoga se i fori sono liberi di aspirare aria.
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » domenica 9 ottobre 2022, 12:05
Il metodo di fissaggio del video con viti interne mi sembra sbagliato, sarebbe una complicazione evitabile mettendole all'esterno, come dice torn24 se si apre un foro perdi tenuta, però essendo posizionabili ovunque le potresti montare sotto il pezzo di sfrido che non viene tagliato, dipende dalla tipologia di lavorazione del momento, altra soluzione è quella di prevedere il circuito di aspirazioni a settori con rubinetti da poter chiudere a taglio avvenuto preservando la tenuta degli altri settori.
ougibma
Messaggio da ougibma » giovedì 20 ottobre 2022, 8:47
Voglio provare con un piano da 100x100, usando un motore da aspiratore.
Qualcuno ci ha provato a fare così?
Messaggio da Fiveaxis » giovedì 20 ottobre 2022, 8:53
Dipende dall'aspiratore :mrgreen: ...
Se quest'ultimo è di tipo industriale, che ha quindi la ventilazione del motore indipendente dal flusso di aria aspirato, ci puoi provare ma se è di tipo "casalingo", quel povero aspiratore è destinato a morire in breve tempo. :lol:
Tieni conto che la depressione di un aspiratore è sempre inferiore a quella che ti può garantire un pompa per il vuoto. Pompe che vengono per l'appunto impiegate per i piani a depressione.
PS: se, come presumo, 100x160 son cm...Bhè non è un pianettino di poco conto. :D
Messaggio da CARLINO » giovedì 20 ottobre 2022, 14:50
Per fare vuoto ho sempre usato un eiettore ad aria compressa , l'aspirazione è veloce , non ha parti in movimento, avendo un compressore è di utilizzo molto semplice : costano anche poco , per es. questo
https://www.googleadservices.com/pagead ... EBI&adurl=
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » giovedì 20 ottobre 2022, 15:02
I venturi però, consumano parecchia aria.
Non so se sono adatti per fare il vuoto per un intero piano aspirato. Tu li usi in questo modo?
ougibma
Messaggio da ougibma » giovedì 20 ottobre 2022, 15:43
La pompa venturi va bene se sono pezzi piccoli, ma se deve bloccare un pannello di 100x160 cm, non va bene questa tecnologia...
Serve un bel motore grosso o più motori più piccoli per diverse aree, aspirati...
