Vecchietto67
Messaggio
da Vecchietto67 » mercoledì 26 ottobre 2022, 9:43
Guarda questo video ( se non lo hai già fatto)
https://www.youtube.com/watch?v=7ePBQhumvqw
Sembra che il piano martire aspiri anche il piano da lavorare. Probabilmente si affidano alla porosità del piano martire per attirare anche quello da tagliare.
Comunque sia vedo grandi superfici interessate dal vuoto. Interessante il cordino in silicone che serve per delimitare la zona del vuoto.
Credo che prenderò spunto da questo video per un nuovo progetto.
Messaggio
da CARLINO » mercoledì 26 ottobre 2022, 10:25
Giusta l'ipotesi di porosità del piano martire che continua la sua aspirazione sui pezzi appoggiati anche dopo l'apertura di ampie finestre , è evidente che per ottenere questo effetto c'è bisogno di un capace serbatoio del vuoto e anche di una pompa adeguata. Nel caso il piano fosse stato forato sarebbe stato impossibile mantenere un'aspirazione sufficiente per continuare a tenere fermo il pezzo in lavorazione.
MauPre75
Messaggio
da MauPre75 » mercoledì 26 ottobre 2022, 21:19
Ho visto il video ma nonostante tutto non riesco ancora a capacitarmi che l'mdf sia abbastanza poroso da permettere l'aspirazione, l'ho sempre visto come un materiale compatto.
Messaggio
da CARLINO » giovedì 27 ottobre 2022, 0:25
Probabilmente non è mdf ma un materiale speciale , rigido ma poroso.
pela73
Messaggio
da pela73 » giovedì 27 ottobre 2022, 6:14
Nel settore legno il nesting con il pannello martire in mdf si usa già da diversi anni.
ciao Mirko
Messaggio
da CARLINO » giovedì 27 ottobre 2022, 10:00
Qui il problema di cui si parla non è il "nesting ", ma il fissaggio del pannello da lavorare tramite il vuoto e ci stavamo chiedendo quale materiale poteva assicurare una trasparenza anche parziale all'aspirazione per trattenere il pannello da lavorare.
pela73
Messaggio
da pela73 » giovedì 27 ottobre 2022, 13:02
L’mdf è quello che va bene e costa poco.
Se si prende un ultralight da 10 mm e gli si toglie la crosta dai 2 lati passa un sacco d’aria.
Ho provato a vedere che su certe macchine usano tipo un panno tipo feltro oppure altre che usano una specie di carta ,ma in questo caso se il piano non è perfettamente in piano si rischia di far danni.
ciao Mirko
Messaggio
da CARLINO » giovedì 27 ottobre 2022, 13:49
Ok , bisogna levare però la "crosta " in maniera uniforme per avere planarità . Vedo più difficile l'uso del " feltro " perchè dovendo fare da martire non so come si comporta a contatto della fresa .
pela73
Messaggio
da pela73 » giovedì 27 ottobre 2022, 15:22
Per togliere la crosta si mette una fresa da spianare e si passa tutto il pannello da tutte e 2 le parti.
Niente di complicato.
ciao Mirko
ougibma
Messaggio
da ougibma » giovedì 27 ottobre 2022, 21:39
Esatto pela73.
Comprato anche l'inverter per farlo andare a 220 monofase, per la regolazione di aspirazione più o meno forte.
Dove i pezzi sono più piccoli, lo metterò al massimo, ovvero a -210 mbar con 2500 m cubi, con I pezzi grandi lo farò andare a pressioni e portata inferiori.
Appena arriva la pompa e l'inverter, mi metto a fare il modello 3d del piano e ve lo espongo.
ougibma
Messaggio
da ougibma » lunedì 7 novembre 2022, 20:36
Buonasera!
Allego le foto della pompa.
Ora Devo capire come collegare la pompa al piano, vorrei creare 4 aree separate, il piano intero è da 1000x1600, farei delle aree da 500x800.
Avrei 3 soluzioni come vedete...
ougibma
Messaggio
da ougibma » lunedì 7 novembre 2022, 20:48
Sarei più propenso a fare la 3 soluzione, ma non sono del tutto convinto...
Poi sto pensando se valga la pena di separare le aree di aspirazione...
Delle foto per farvi un'idea delle possibilità...
Vecchietto67
Messaggio
da Vecchietto67 » martedì 8 novembre 2022, 7:59
Ti butto li una idea. Potresti fare un piano con 4/6/8 punti di aspirazione che vanno in un unico collettore. In funzione della superficie di aspirazione che ti serve escludi uno o più punti di aspirazione tappandolo con un dischetto di gomma morbida non permeabile. Se ricavi dal piano le opportune sedi diventa facile creare delle basi di appoggio per il tappo. In questo modo eviti di usare valvole di esclusione e collettori multipli. La pompa che hai preso è un tantinello rumorosa e a lungo andare potrebbe darti fastidio. Valuterai in futuro se chiuderla in un cassone fonoassorbente. Il progetto comunque mi interessa. Vediamo come prosegue.
ougibma
Messaggio
da ougibma » martedì 8 novembre 2022, 8:28
Il problema dei tappi è che per tapparli dovrei togliere il pannello in mdf, tappare dove serve e poi rimettere il pannello in mdf, non molto pratico.
Infatti vedrò quanto rumore fa, che al limite metto un silenziatore, che assomiglia a una marmitta.
Vecchietto67
Messaggio
da Vecchietto67 » martedì 8 novembre 2022, 8:51
Dove lavoro io ho parecchie pompe simili e anche se silenziate ti assicuro che dopo alcune ore che gli stai vicino la pazienza finisce. Alcune le ho dovute remotare nel sottotetto perchè il sibilo che producono ti entra nel cervello attraverso le pareti del cranio. Comunque sono valutazioni che farai in seguito. Se poi la pompa lavora in un luogo isolato senza vicini troppo sensibili al ronzio delle zanzare allora sono problemi trascurabili.
