Piano aspirante da 100x160, come farlo?
- MauPre75
Re: Piano aspirante da 100x160, come farlo?
Ciao, eccomi, ho tirato le somme.
L'ultima idea partorita non era male, ma economicamente non valeva la pena per me, dato che non ho cosi tanto problema con l'altezza della Z.
Ho dunque fatto il modello quasi definito, mi manca solo da capire come sono gli attacchi dei tubi da collegare al piano della matrice.
La matrice è in PE da 15 mm.
La struttura in multistrato betulla da 15 mm.
Passaggio tubi da 45 mm.
All'uscita tubi, ci saranno 4 rubinetti. Ho solo questi dubbi, vediamo la sezione:
-Il fondo della matrice, è meglio farla dello stesso raggio della guarnizione, che nel mio caso ho scelto la Ø6, o va bene che sia piatto?
-i canali sono da 6 di larghezza, come la guarnizione, ma sono profondi 5 mm, quindi la guarnizione sporge di 1 mm, va bene o devo farlo sporgere di più?
-i quadrotti della matrice li ho fatti da 22x22 mm, andranno bene? Rimango in attesa di vostri consigli e diritte.
- CARLINO
Le sedi degli o-ring sono sempre piatte e di dimensioni maggiori perchè la guarnizione compressa deve espandersi. La misura di 1mm è in funzione della durezza della guarnizione , se fosse una shore 90 sarebbe troppo, per una 30 va bene.
Ma le guarnizioni che dovrebbero andare bene per il mio caso, che durezza hanno?
Dove si trovano di solito? Cosa devo chiedere di preciso?
Pensavo di prendere la corda di neoprene da 6 mm...
- CARLINO
Come ti è stato detto la durezza deve essere molto bassa , con la pressione atmosferica è preferibile in modo che il piano martire la schiacci fino a toccare il piano con le fresature. Controlla quella del neoprene.
Io ho preso questo:
https://www.amazon.it/RS7-professionale ... r=8-1&th=1
Ne avevo presi 20m e mi sono trovato molto bene. (Se devi prenderne in quantità penso che tu riesca a trovarla in bobine in Italia)
Utilizzo però anche 2 pompe da 100m3/h l'una, non ho idea di che pompa tu abbia.
Ciao Drake!
Ti sei allora fatto un piano aspirato? Mi potresti dare qualche diritta? Ho trovato la corda in neoprene da 6 mm, ma non so se va bene il modello con i canali da 6 mm, profondi 5 mm (quindi sporgenza 1 mm...sai dirmi come li hai fatti tu?
Non mi sono creato nulla. Ho comprato una macchina con già il piano fatto. Se vuoi ti posso fare delle foto della mia macchina per darti qualche idea, ma di come sia fatto il dentro non ho alba.
se mi fai questa cortesia, te ne sarei grato: misura la larghezza dei canali e la profondità e se sul fondo è piatto o leggermente smussato.
Oltre al diametro della cordicella utilizzata.
Grazie!
Cmq comprato nel frattempo tutto il materiale per costruire l'impianto di aspirazione aria!
Aspettiamo ultimi dettagli, poi si fa sul serio!
Grazie!
Nessuno scrive niente?
- CARLINO
Cosa vuoi che scriviamo , al tuo posto avrei fatto qualche prova in piccolo per testare la validità del metodo scelto, ma è un metodo come un atro di affrontare i problemi.
Assolutamente farò una prova con un area. Poi la estendo a tutto il pannello.
- CARLINO
Aspettiamo i risultati.
