utilizzo da anni un classico inverter Huanyang da 1.5kw che comanda 2 frese con opportuno switch, di cui una con Mach3 e plugin (Le royaume d'éole) ed un'altra con Kflop e sw specifico.
Dopo recente utilizzo con Mach3, al successivo riavvio PC ho dovuto cambiare la scheda video (vecchia 8800GT), per cui ho smontato e pulito PC sostituendo la scheda video, ricollegando il tutto il plugin di Mach3 non è più riuscito a comunicare con inverter (NON si configura il plugin).
Ho verificato:
- numero COM e settaggi plugin
- settaggi inverter per essere comandato (ho pensato si fossero resettati da soli)
Pensavo fosse "andato" l'adattatore a 2 fili USB/485, ma provando con altro PC della Kflop ed altro adattatore/SW, anche quello NON comanda più l'inverter.
Mettendo i settaggi PD001 e PD002 in modalità "manuale" (valore 0 anzichè 2) l'inverter funziona tranquillamente con tasti manuali.
Vi chiedo gentilmente se vi è capitato anche a voi qualcosa di simile e/o se avete suggerimenti per ulteriore diagnosi/soluzione.
Grazie! ciao
