Questa è la prima:
Avendo bisogno di fare dei lavori che non sono possibili con una cnc diciamo normale,
ho pensato di costruirne una portatile.
Tutte le mie costruzioni sono fatte quasi nella totalità con legni di recupero da demolizioni
Maçaranduba, ipè e jatobà, sono legni molto duri e con peso specifico tra 1,1 e 1,2
Sono inattaccabili dagli agenti atmosferici e anche dalla tarme
Caratteristiche costruttive:
La cnc ha una area di lavoro effettiva di 100x50x50 mm per x y e z
Viti a ricircolo 1204
Guide 12 mm
Stepper nema 17 4401
Controller DLC32 v2 32bit GRBL con display TS35-R e driver A4988
Mandrino motore brushless 300W ER11 con driver e display giri
Presa per laser per centraggio pezzi
Alimentazione per tutto il sistema 24 volt e 20 ampere
Controllo tramite display con gcode su mini sd
Possibile controllo via wifi con tablet, cellulare o computer
Funzioni:
Lavorazioni su pannelli grandi, posibilità di lavori multipli e sequenziali
inserendo una guida al posto delle maniglie
Lavorazioni su pannelli in verticale, con sistema di bloccaggio sul pannello
Lavorazioni in testa di barre rotonde o squadrate
Lavorazione anche su metalli teneri
Prestazioni:
Ho limitato la velocità massima a 1000 mm/m, in quanto lavorando con legni duri e frese piccole
non supero i 600-700 mm/m, anche perchè il mandrino con 24 volt arriva solo a 8500 giri/m
