Cnc portatile X6
- MauPre75
Re: Cnc portatile X6
- Scj
Questa è stata la mia prima cnc. Quanti ricordi!
Quando vedo qualche macchina in legno mi viene nostalgia.
- maufedro
Visto che è stata messa in dubbio la precisione della macchina ho misurato il dado creato quando ho fatto la prova sull' alluminio
Il disegno era per creare un dado di 12 mm, esagono 19 mm e foro di 12,5 mm Direi un tanto al centesimo
- MauPre75
Credo che non ci si riferiva alla precisione assoluta, ma a probabili variazioni causate dai movimenti del legno che potrebbe assorbire umidità dall'aria in una stagione e ritornare in un'altra stagione, problema risolvibile con un trattamento di turapori e vernice, ma si parlerebbe sempre di centesimi al massimo decimi, il trattamento di verniciatura lo vedrei solo come rifinizione oltre che impermeabilizzare la struttura, ti renderebbe possibile usare anche fluidi refrigeranti se ci lavori alluminio.
Nessuno ha messo in dubbio la precisione, quella la fanno le viti ed i motori, ma il fatto che tu ritenga il legno più rigido dell'alluminio.
Fai due barre della stessa sezione, un peso, le vincoli nello stesso punto e misuri con comparatore.
Se le leggi del cosmo non sono cambiate la lancetta del comparatore si muoverà di più sul listello di legno.
- maufedro
Ho già scritto delle carratteristiche del legno, è impenetrabile e non si deforma
La tua prova non ha alcun senso, si dovrebbe fare sull' insieme della struttura
Io ho anche una cnc 20x30 di alluminio che danno per lavorarci anche i metalli, pesa quasi 30 chili ma noon c'è paragone con le mie in legno, è un incubo, vibra e suona come una campana. La uso solo per fare circuiti stampati.
Mah, ti rispondo per l'ultima volta, poi se vuoi credere alle fate fai come vuoi.
Modulo elastico del legno postato da te:
Buona giornata.
Ovvero 16 GPa. Il modulo elastico dell'alluminio è 70 GPa, lo trovi ovunque. Vogliamo dire che una volta stagionato triplica? (impossibile ma vabbè) Ecco, nemmeno così sarebbe rigido come l'alluminio.Modulo di elasticità a flessione: 16000N / mmq
Buona giornata.
- maufedro
Te l' ho già detto, è la struttura nell' insieme che conta
Anche il cemento non è come l' alluminio ma una cnc di cemento è meglio di una di alluminio
- hellfire39
Scusa ma non puoi paragonare le mele con le pere.
Se vuoi fare confronti sui materiali, devi farli a parità di struttura. Non puoi mica prendere un foglietto di alluminio e un cubo di legno.
Devi confrontare due strutture identiche.
"Impenetrabile e indeformabile" è una affermazione qualitativa, priva di senso. Va bene per una pubblicità, ma, se vogliamo rimanere nell'ambito delle misure, bisogna quantificare quanto sia impenetrabile e quanto sia immutabile.
Altrimenti utilizziamo il tuo legno al posto dei diamanti...
- maufedro
Due strutture identiche di materiali diversi ma calcolate in base alle forze in gioco in pratica danno lo stesso risultato, il legno usato con una percentuale di acqua inferiore al 5% è inerte e per questo ha delle proprietà superiori all' alluminio
Inpenetrabile vuol dire che non penetra e di conseguenza non si deforma
- hellfire39
Traduco:
non è vero che il legno è più rigido dell'alluminio, ma lo spostamento dovuto alle forze in gioco rispetto alla mia struttura è talmente piccolo che posso considerarlo trascurabile.
Impenetrabile e deformabile sono concetti differenti.
Non si deforma non è una frase accettabile: meglio la sua deformazione è trascurabile (ma sempre maggiore di quella dell'alluminio)
- maufedro
L' alluminio ha maggiori dilatazioni con il calore
Io ho tutti i serramenti, porte e mobili esterni fatti con questi legni, senza alcun trattamento o vernice
Dopo che si sono essiccati non fanno più alcun movimento, non esistono screpolature ne fessurazioni nelle giunture
Sono catalogati classe A perchè sono ignifughi, col fuoco l' alluminio si deforma, questi si bruciacchiano appena nelle estremità
Vabbè, ma alla fine della fiera è come usare multistrato di betulla. Contento tu.
Io di cnc in legno non ne vedo se non per il mercato hobbistico, un motivo ci sarà…
- hellfire39
Lascia perdere, qui si riscrive l'ingegneria...
- maufedro
e l' alluminio lo trovi sulle hobbistiche e non certo sulle professionali
