Problemi con 0 pezzo asse y e x
beltramaker
Messaggio da beltramaker » lunedì 31 ottobre 2022, 14:04
Buongiorno ,
Spiego, ho un problema quando faccio lo 0 pezzo , per esempio se devo spostare la cnc in un luogo perchè non mi disturmi il cambio per pezzo da lavorare o per cambiare fresa e poi faccio lo 0 pezzo , con mach3 succede che o il motore x o uno dei motori y si bloccano perdendo coordinate e nel caso di y si intraversa il ponte .
All'inizio pensavo fosse alimentatore piccolo , usavo un 36v con 16,2A quindi ho sostituito con un 48v e 25A , ma non ho risolto.
Sto usando dei nema 23 4a driver CW8060 scheda xhc ethernet motion card , asse y con 2 motori uno e slave logicamente , non lo fa sempre ma 8 volte su 10 si , manualmente con tastiera non ho nessun problema , ho anche abassato sul panello motor Home/softlimits casella speed a 5% ma niente , ho cercato informazioni a riguardo ho letto e provato i suggerimenti ma niente , cosa potrebbe essere ?
grazie anticipatamente
maufedro
Re: Problemi con 0 pezzo asse y e x
Messaggio da maufedro » lunedì 31 ottobre 2022, 14:35
Ma sposti la Cnc?
Se è così potrebbe essere qualche connessione
beltramaker
Messaggio da beltramaker » lunedì 31 ottobre 2022, 14:51
in che senso?
Spiego , per esempio faccio un cerchio su un pezzo di legno quadrato con 0 pezzo in centro del legno, una volta tagliato sposto con tastiera asse y per togliere il pezzo , metto un pezzo nuovo e clicco pulsante su mach3 origine pezzo , e li può succedere che ho il motore x o uno dell'asse y si blocchi facendo un casino , perchè se si blocca uno dell'y si intraversa il ponte asse x . e non so cosa fare
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » lunedì 31 ottobre 2022, 18:16
Potrebbe essere un problema di meccanica, allineamento vite chiocciola motore, messa in squadro della struttura, allineamento guide e cursori, struttura del ponte, oppure un errore di configurazione dei parametri che gestiscono accelerazione, inpulsi step, velocità dei movimenti rapidi, e chi vuol mettere altro metta pure.
Pubblica alcune foto della struttura per vedere di cosa parliamo e delle configurazioni in mach3, nonché accoppiata passo vite, trasmissioni, e micropassi impostato.
Hai provato a fare gli stessi movimenti in G1 a bassa velocità e non in rapido? Il fatto che con comandi da tastiera non ha problemi già è un indizio che a basse velocità va bene.
beltramaker
Messaggio da beltramaker » mercoledì 2 novembre 2022, 11:27
Grazie per la risposta.
Sono in difficoltà nel fare prove con G1 , non so cosa devo fare , uso 2 cnc , ma nel modo più semplice , faccio disegno con vetric aspire , poi lo passo in mach3 , faccio il lavoro , oltre non so , anche se le ho fatte io da 0 .
Quando ho preso la scheda XHC ethernet motion card , c'era il file già impostato , l'unica cosa che ho fatto di testa mia è stata la calibrazione degli assi in automatico , la velocità è l'accelerazione ho messo come sulla prima , considerando che viti guide cuscinetti sono uguali identici .
Non riesco a mettere foto mi dice che il file è troppo grande provo a mettere senza i testo
beltramaker
Messaggio da beltramaker » mercoledì 2 novembre 2022, 11:38
Niente non riesco aettere foto .
Comunque le viti sono a ricircolo di sfere da 16mm asse y 1000mm x 2
Asse x 800mm
Asse z 300mm
Le guide sono da 20mm di diametro
Motori nema 23 , in realtà sono pamoco , ma sono uguali , da 4A
Asse y e x velocità su motor tuning and setup 1500 mm's accelerazione 340 mm's Asse z velocità 500 mm's accelerazione 30 mm's .
Driver 4 cw8060 alimentati a 48v 25 a 1200w
Scheda xhc ethernet motion card , alimentata a 24v
Mandrino 2,2 kv con inverter .
Poi non so cosa posso mettere come informazioni , chiedetemi pure
arm
Messaggio da arm » mercoledì 2 novembre 2022, 11:56
Le foto devono essere max 256 kb e formato, mi sembra, inferiore a 600x800
in G1 significa che gli fai fare spostamenti ad una determinata velocità che imposti te nell'MDI.
Es.
Se digiti nell'MDI: G1 x100 F50, la cnc si sposterà a velocità di 50 mm/min. Se al posto di G1 c'è G0, si sposterà alla velocità max, cioè quella che hai impostato nel motor tunign
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » mercoledì 2 novembre 2022, 12:07
Per cortesia,
riporta le unità di misura in modo corretto, altrimenti è difficile valutare i valori! mm's al massimo indica le caramelle... :mrgreen:
Per la velocità: mm/s oppure mm/min (cambia un fattore 60 tra le due !!!! )
Per l'accelerazione suppongo sia mm/s²
(in linea di massima, se ho interpretato correttamente i valori che hai indicato, sembrano ragionevoli).
beltramaker
Messaggio da beltramaker » mercoledì 2 novembre 2022, 12:25
ok , le misure le ho scritte sbagliate .
asse y e x : 1500 mm's per min , ricopio quello scritto sulla tabella quando si apre motor tuning and setup , velocità 340 mm's/sec/sec
beltramaker
Messaggio da beltramaker » mercoledì 2 novembre 2022, 12:50
Ho fatto le prove con G1 tutto va bene non ci sono rumori a parte che si sentono i motori che girano credo di riuscire a mettere foto in più volte dopo averle modificate
beltramaker
Messaggio da beltramaker » mercoledì 2 novembre 2022, 12:53
altre foto
beltramaker
Messaggio da beltramaker » mercoledì 2 novembre 2022, 12:59
le mie impostazioni con le foto
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » mercoledì 2 novembre 2022, 13:22
1500mm/min non sono tanti in movimento rapido, se a velocità più bassa non si verifica il problema prova a ripetere il test in g1 aumentando la velocità piano piano finché non trovi il limite in cui si ripresenta il problema e li fissi l'asticella, settando quel limite in mach3 come velocità massima finché non trovi il problema.
Dubito che sia un fattore elettronico a quella velocità ma potrebbe anche essere, per il momento fossi in te mi concentrerei sulla meccanica, vedo che hai montato 3 cursori per lato, in altre discussioni ho letto che è sconsigliato perché complica l'allineamento, quei cursori hanno due grani di regolazione, prima sui cursori centrali allentali tutti e ripeti il test, se non è sufficiente riduci il precarico che i grani esercitano anche sugli altri cuesori, se vedi un miglioramento sgancia la vite ed i motori e fai una regolazione fine di quei grani, a mano devi movimentare il ponte in maniera fluida ma rigida, se non riesci elimina del tutto il cursore centrale e riprova.
Se non risolvi così potrebbe essere altro, ma credo che la fluidità sia il primo approccio per risolvere.
maufedro
Messaggio da maufedro » mercoledì 2 novembre 2022, 13:23
Prova ad abbassare l' accelerazione, normalmente si mette a 1/10 della velocità
A quanto hai impostato la corrente sui driver?
Deve essere un poco inferiore a quella massima supportata dai motori
arm
Messaggio da arm » mercoledì 2 novembre 2022, 14:10
I valori in "Step per" nel motor tuning, come li hai trovati? Presumo le viti siano passo 5; come sono impostati i micropassi sui driver?
