3 mesi fa ho portato a revisionare il mandrino (è un GC Colombo) ed in attesa che mi venga restituito stavo pensando di fare un upgrade del sistema di raffreddamento.
Attualmente il sistema si basa su di un radiatore, una pompa ed un serbatoio. C'è un bulbo sul radiatore (per segnalare eventualmente la temperatura troppo elevata) ed una valvola per tarare la pressione dell' impianto.
Sfogliando il manuale della macchina ed in particolar modo le istruzioni sul corretto utilizzo del mandrino vengono riportare le seguenti istruzioni:
- Prima dell'applicazione del carico , l'elettromandrino deve essere messo in rotazione a 6000rpm per un tempo minimo di 10 minuti, tempo necessario per raggiungere una temperatura della testata anteriore di 35 gradi. Questo per permettere al cuscinetto ed al gruppo rotante di operare a temperatura ottimale.
- Utilizzare refrigeratore con potenza minima di 1500 f.Cal/ora, 2Bar 3l/min.
Nella situazione attuale l'unico modo per controllare la temperatura della testata che ho è attraverso un termometro laser. Ma come faccio a gestire la temperatura dell' impianto? Pensavo di rimuovere tutto ed installare un chiller, la cosa ha un senso?
Se qualcuno ha voglia e tempo per aiutarmi e sciogliere i miei dubbi.
