Problema mandrino cnc
Re: Problema mandrino cnc
In attesa che qualcuno di piu' esperto intervenga provo a dirti quello che proverei a fare io per capire che direzione prendere.
Il mandrino gira libero?
Sei CERTO di non aver toccato nulla in Mach3?
Se cerchi bene in rete dovresti trovare un manuale dettagliato di quel router.
Anche qui sul forum pare ci sia qualcuno che lo abbia:
viewtopic.php?t=87520
Potrebbe esserci una sezione di domande frequenti e soprattutto di "risoluzione dei problemi".
Essendo un apparato elettrico andrei per esclusione controllando tutto quello che lo alimenta.
Ti serve un multimetro (tester) con i due pultalini isolati. Ovvero devono avere SOLO una piccolissima estremita' scoperta che andra' a toccare i contatti degli spinotti che servono il mandrino (o quelli che andrai verificando). Questo e' molto importante per non correre il rischio di mettere in corto l'elettronica.
-Puo' esser un problema di software.
-Puo' essere un problema della scheda di controllo.
-Puo' essere un problema del mandrino.
-Puo' essere un problema di connessioni. (banalmente potrebbe essersi dissaldato un pin da qualche parte)
Quest'ultima la verificherei per prima (se non hai toccato nulla nel software). Verificherei con il tester se c'e' continuita' di segnale . (magari muovendo la cavetteria)
