Informazione collegamento motori
- hellfire39
Re: Informazione collegamento motori
Prendi due driver, colleghi un motore per asse e colleghi in parallelo i due driver alle uscite step/dir del controllore.
Alcuni software "mach3-mach4 ma anche altri", prevedono un motore slave "ossia due motori per asse", per cui ti serve una scheda con 4 o più assi x y z A B ecc.., e uno lo metti come slave per asse X. Fai una ricerca sul forum.
Riflettevo che vantaggio ha un motore slave piuttosto che dare lo stesso segnale step/dir a due driver. Secondo me forse , se diamo lo stesso segnale a due driver/motori la meccanica dei due motore deve obbligatoriamente essere uguale "stesso passo vite", avendo invece un motore slave la meccanica può essere diversa, ci penserà il controllo a fare il giusto spostamento, G1 X10 F200 verrà fatto con impulsi diversi ai due motori.
- hellfire39
Avere due controlli separati serve quando il controllore prevede la possibilità di effettuare "la messa in squadro" del ponte.
In quel caso sarebbe impossibile se si pilotano i due driver con una sola uscita step/dir.
Su una macchina piccola e rigida io consiglierei sempre di avere un unico motore.
