Aiuto acquisto elettromandrino GDZ80 2,2kw
maverikc78
Messaggio da maverikc78 » mercoledì 1 marzo 2023, 8:39
Buongiorno.
qualcuno può aiutarmi con questo motore non capisco a quanti giri può lavorare se solo a 24000 rpm oppure da 0 a 24000rpm vorrei acquistare il kit che allego il link
Che comprende anche l'inverter huayang cinese,
La domanda e' e solo questione di regolazione dei giri tramite inverter oppure il motore deve essere compatibile con tale regolazione da 0 a 24000rpm
Non so se mi sono spiegato bene
Nella descrizione del venditore vedo solo 24000rpm non 0-24000
La sigla del motore è GDZ80 2,2B che cercando su internet lo trovato da steppermotor che la descrizione penso sia fatta in modo corretto indicando 10-24000rpm
Grazie a chiunque può darmi una mano nella comprensione.
€ 150,00 25%di SCONTO | 【EU Free vat】 Kit Router cnc 2.2kw motore mandrino raffreddato ad acqua ER20 24000rpm e HY Inverter VFD
https://a.aliexpress.com/_mLn2yqO
arm
Re: Aiuto acquisto elettromandrino GDZ80 2,2kw
Messaggio da arm » mercoledì 1 marzo 2023, 11:38
Ciao, tramite la manopola di regolazione frequenza (da 0 a 400 Hz) sull'inverter regoli la velocità di rotazione, che arriva fino ad un massimo di 24.000 rpm, come ti pare. Considera però che se lo fai girare a 2/3000 rpm praticamente lo fermi con una mano, quindi non vanno bene se lavori materiali ferrosi
Immo
Messaggio da Immo » mercoledì 1 marzo 2023, 11:47
Occhio che 150 euro è solo ilmotore,per il kit completo è più del doppio
maverikc78
Messaggio da maverikc78 » mercoledì 1 marzo 2023, 16:57
Si lo so grazie comunque.
maverikc78
Messaggio da maverikc78 » mercoledì 1 marzo 2023, 17:08
Grazie anche ache a te Arm per la risposta, ma il motore in questione è compatibile per regolare i giri rpm da 0/24000 tramite inverter? Nella descrizione del venditore vedo scritto solo 24000rpm !!!!! È questo il mio dubbio.
Altri motori elettromandrino nella loro descrizione vedo scritto tipo: 8/24000 altri 10/24000 qual'e' la differenza?
barik
Messaggio da barik » mercoledì 1 marzo 2023, 20:26
il tuo e raffreddato ad acqua e la velocita minima di rotazione e molto bassa viene dichiarato da 0-24000 giri attenzione a collegare bene impianto acqua il mio ad esempio e raffreddato ad aria ed e va bene tra gli 8000-24000 giri mi raccomando di programmare bene inverter e stai molto attento che l'acqua giri (pompa accesa e liquido con glicole)
maverikc78
Messaggio da maverikc78 » mercoledì 1 marzo 2023, 20:46
Che tipo di glicole va usato?
Va miscelato nell'acqua?
arm
Messaggio da arm » giovedì 2 marzo 2023, 18:48
Nelle specifiche dell'inverter c'è scritto 0-400 Hz ovvero il range di frequenza che fa girate l'elettromandrino da 0 a 24.000 giri. E di solito sono tutti così.
Per il liquido io uso da anni acqua distillata; in uno ho aggiunto un pò di goccie di amuchina, nell'altro "quanto basta" di liquido per radiatore auto.
maverikc78
Messaggio da maverikc78 » sabato 4 marzo 2023, 23:26
Grazieeee per le risposte ricevute. Oggi ho fatto l'ordine vi aggiorno sul contenuto quando arriva.
Grazie ancora per il supporto e a CNC Italia
maverikc78
Messaggio da maverikc78 » giovedì 6 aprile 2023, 23:47
Buonasera, il kit huanyang è arrivato e grazie hai vostri consigli sono riuscito a collegare il tutto e fare funzionare il mandrino, volevo farvi una domanda nella configurazione dell'inverter dovrei specificare quanti poli ha il motore 2 oppure 4 io ho messo 4 e funziona regolarmente per quanto ne sappia io, però per sicurezza Vi chiedo cortesemente di correggermi se ho sbagliato, allego foto del mandrino e della cnc che sto cercando di completare.
Grazie ancora
Buonasera.
maufedro
Messaggio da maufedro » venerdì 7 aprile 2023, 11:33
Esistono a 2 e 4 poli, normalmente c'è scritto nel manuale
Vecchietto67
Messaggio da Vecchietto67 » sabato 8 aprile 2023, 12:39
Sei sicuro che l'inverter non sia già stato configurato prima della partenza. Il mio uguale al tuo è arrivato già pronto per essere collegato e alimentato. Ho provato a variare un parametro che ritenevo errato e a momenti faccio un danno.
Comunque il tuo dovrebbe essere un 2 poli secondo questa formula.
RPM= (2xFx60)/P
ovvero
RPM= (2x400x60)/2=24000
maverikc78
Messaggio da maverikc78 » sabato 8 aprile 2023, 22:30
Buonasera. Non ho un manuale per verificare quanti poli ha, l'inverter e arrivato con le impostazioni di fabbrica con Pd143=4
