Motore nema gira a scatti
maverikc78
Messaggio da maverikc78 » domenica 2 luglio 2023, 12:18
Buongiorno.
Ho un problema con i motori dell'asse y che girano a scatti solo quando muovo l'asse y da tastiera, ho provato a lanciare un G-Code e tutto funziona perfettamente.
qualcuno sa quale potrebbe essere la causa.
Grazie ancora per il prezioso supporto.
brunart
Re: Motore nema gira a scatti
Messaggio da brunart » domenica 2 luglio 2023, 12:53
non è che hai una tastiera wireless con le batterie scariche?
comunque, prima di fare congetture sulle migliaia di modifiche software e hardware, prova a usare un'altra tastiera
maverikc78
Messaggio da maverikc78 » lunedì 3 luglio 2023, 11:07
Problema risolto ho sostituito la tastiera e tutto funziona perfettamente, la vecchia tastiera cinese quella che cambia colore si collegava tramite USB potrebbe essere questo il problema del mal funzionamento, oppure le porte stesse del PC.
Comunque grazie Brunart per il tuo aiuto
