Enjoywood e20 laser diodo cnc
Ganesh
Messaggio da Ganesh » martedì 22 agosto 2023, 21:04
Ciao a tutti
dopo qualche centinaio di ore lavorative mi accingo a recensire la mia CNC laser a diodo da 20 watt ottici.
Più che una recensione classica si tratta di qualche considerazione utile a chi magari si accinge a comperarne una.
L' ho fatta lavorare veramente tanto e sono molto soddisfatto. Il mio primo dubbio era quanto sarebbe durato il diodo, anzi i diodi, perché ne ha 4 montati in serie. La messa a fuoco è ottima e stabile.
Dopo oltre duecento ore di lavoro taglia ancora come nei test iniziali.
Non sto a descrivere le caratteristiche della macchina perché le trovate in rete.
L' air assist non è potentissimo ma funziona bene e io lo tengo SEMPRE al massimo(Viene fornito con la macchina incluso nel prezzo).
Una volta ho fatto un paio di lavori senza usare lair assist in quanto non era necessario, tuttavia ho scoperto che è obbligatorio usarlo sempre perché i fumi sporcano la lente e il laser perde efficienza. Questo accade molto velocemente. Tuttavia non è stato difficile rimuovere la scocca e pulire. Questione di tre minuti.
Taglia il compensato fino a 4-5 mm come il burro in singola passata. Per spessori maggiori occorrono più passate. L'elettronica ha un minuscolo box e sembra funzionare bene per ora. I PIN non sono male e reggono a smontaggi e rimontaggi vari. (La uso per lavoro e la porto in giro).
Le cinghie sono ancora perfette e non è stato necessario registrarle dopo la prima volta.
Se devi solo incidere è velocissima, arriva a 24 metri al minuto.
Per il taglio si va lenti, compensato da 4 mm a 250 mm al minuto. Da 3 mm vado a 500 mm/minuto.
Abbastanza concorrenziale rispetto al pantografo che consuma venti volte di più e necessità di molto più tempo per fissare il pezzo azzerare etc etc etc...
Se avete domande sono qui.
Un salutone a tutti
L’imperfezione è bellezza, la pazzia è genialità, ed è meglio essere assolutamente ridicoli che assolutamente noiosi.
(Marilyn Monroe)
brunart
Re: Enjoywood e20 laser diodo cnc
Messaggio da brunart » martedì 22 agosto 2023, 21:42
complimenti
ti faccio qualche domanda da ignorante, ma molto interessato in quanto sono un aeromodellista incallito
se tagli con una passata multistrato da 5 mm si dovrebbe tagliare agevolmente la balsa da 10 mm?
quale app usi per fare il gcode? artcam va bene? o c'è un'app più semplice? o c'è un'app gratuita? o ti danno assieme alla macchina un'app?
è questa la macchina: https://www.banggood.com/it/ENJOYWOOD-E ... h&ID=47184
e a ricomplimenti
safe60
Messaggio da safe60 » mercoledì 23 agosto 2023, 7:53
Anche a me interessa una macchina come quella ma sul sito del produttore ci sono informazioni che mi sembrano contrastanti.
Si parla di 10W ottici di potenza e non di 20 come nel link fornito da Brunart. Dice che taglia in una sola passata legno da 10 mm e la foto e' quella di un compensato. Parla di un'area utile di taglio di 410 x 400 mm mentre in una foto sembra che l'ingombro totale della macchina sia 400 x 400.
Tendo a fidarmi di più della tua parola, che hai la macchina sotto mano, che non di quella del produttore che pur di vendere direbbe chissà cosa.
2 domande :
Confermi che la potenza ottica e' 20W ?
Altra domanda : hai provato a tagliare della carta ? Parlo di normale carta da fotocopie da 80 gr/mq e magari cartoncino da disegno da 200..300 gr/mq. Se si, i bordi del taglio vengono bruciati ?
Il sito dove ho letto le informazioni e' questo : https://enjoywoodtool.com/products/10w- ... ng-machine
Ex arduis perpetuum nomen.
Scj
Messaggio da Scj » mercoledì 23 agosto 2023, 22:40
Mamma mia. Una persona fuori dal coro che ha coraggio di far lavorare il diodo laser a massima potenza e riporta che tutto funziona. Sui gruppai fb leggo tante di quelle str...e
Io ho la versione da 10W e va già bene. Ci fai bei lavori. La maggior potenza serve solo per il taglio. Le incisioni vengono bene spesso già con 5W
La carta la taglia a velocità fotonica senza alcuna bruciatura.
Per il resto ormai questi incisori si equivalgono.
E a naso entro un paio di anni arriveremo ai 50/60W ottici a prezzi accessibili. E tanti co2 su quella fascia di potenza spariranno.
Ganesh
Messaggio da Ganesh » giovedì 24 agosto 2023, 21:11
Ciao Brunart,
si la macchina è esattamente quella. Certo puoi tagliare con una passata balsa da 10 mm, se vai molto molto lento, mi sembra molto meglio fare due passate scendendo di qualche mm per mettere meglio a fuoco. Non ho mai provato però, perché per quegli spessori preferisco usare il pantografo CNC.
Io uso lightburn, per quello che costa è veramente ottimo, ci fai tutto ed è molto supportato. Ovviamente puoi produrre i vettori con il tuo programma preferito e poi importarli.
Si, insieme alla macchina ti danno una schifezza di programma scaricabile che puoi usare anche dal Cell collegando in wifi o bluetooth... Non mi ricordo, provato una volta e poi archiviato definitivamente.
Area di taglio 400x400
Confermo i 20 watt, ma anche quella da 10 va benissimo. Io presi il 20 perché la uso per incidere al momento e quando il cliente aspetta metterci 40 secondi o un minuto e mezzo fa molta differenza... Comunque io la pagai 300 euro in più. Ora è scesa molto. Puoi prendere anche un altra marca tanto sono più o meno fotocopie.
Come dice Scj la carta come un razzo.... Assolutamente zero bruciature su qualsiasi materiale provato (ovviamente con i gusti parametri)
Per chi è abituato a vedere in azione una CNC a fresa, la prima volta che la vedi andare a quelle velocità... Beh si prova una sorta di timore reverenziale. :shock:
Quoto Scj, i prezzi scendono...
Io l'ho sempre usata a 85-90 % perché a naso mi sembra meglio che mandarla sempre al massimo.
Una cosa cosa che ho apprezzato e mi sono dimenticato di scrivere nel primo post: lair assist è integrato, vuol dire che c'è un buchino da cui esce il raggio laser, e dallo stesso buchino esce il soffio di aria, praticamente la pulizia della lente è assicurata.
(Marilyn Monroe)
Scj
Messaggio da Scj » giovedì 24 agosto 2023, 22:28
Non è un vero air assist perché il foro è troppo grande per dare pressione. Io ho fatto così:
https://www.instagram.com/p/CmR8Z3WtfUP ... BiNWFlZA==
E sul taglio la differenza è abissale.
L'aria serve veramente tanto.
Per il resto la mia (cel-e10) aveva le ruote ellittiche che facevano compiere un'onda alla testa con taglio non dritto. Cambiate, tutto ok.
Se la lunghezza d'onda del diodo è ok per le proprie necessità si possono realizzare bei lavori. Non è come una co2 ma su certi materiali la differenza non si nota. Però sicuramente più lenta.
Ganesh
Messaggio da Ganesh » giovedì 24 agosto 2023, 23:43
In che senso non è un vero air assist? Io ho il compressore e il tubo in gomma che va dentro il blocco laser... Nel vecchio modello c'era il classico soffio laterale. Questa macchina invece ha la presa integrata nella testa del laser.
(Marilyn Monroe)
Scj
Messaggio da Scj » venerdì 25 agosto 2023, 2:54
Allora hanno montato un vero air assist. Nella versione 10W sfruttano la ventolina per convogliare tramite un cono nella parte bassa l'aria. Questo permette di non sporcare le lenti ma non è come avere il compressore.
https://enjoywoodtool.com/collections/laser-engraver
Comunque assurdo che nel sito ufficiale non menzionino minimamente la versione 20W ma ci sia ancora solo il modello precedente...
brunart
Messaggio da brunart » domenica 17 settembre 2023, 16:16
ciao Ganesh
ho deciso di comprare questo laser
devo tagliare principalmente legno da 10mm e occasionalmente da 18-20
ma mi serve una superficie maggiore (circa 1000x600 mm)
ho una vecchissima cnc di questa misura e monto le cinghie al posto delle viti madri e i motori stepper adatti
ti faccio alcune domande
si trova solo il modulo laser con la pompa aria e la sua elettronica?
e se si sai dove?
si trova anche più potente ma di buona qualità (30 o 40 Watt ottici) solo il modulo laser con la pompa aria e la sua elettronica?
quale elettronica di interfaccia del pc mi consigli?
la stessa dell'Enjoywood o qualcosa di meglio
insomma, tu che hai una buona esperienza, se dovresti farti una macchina con queste caratteristiche cosa faresti?
1a2b3c4d
Messaggio da 1a2b3c4d » venerdì 31 maggio 2024, 8:04
Ciao Brunart, buongiorno a tutti. Sto valutando di dedicarmi al taglio laser. Sto imparando da artigiano, ho tante domande per cercare il migliore acquisto di piccola laser. Tu hai già comprato un laser per incisioni? Co2 o diodi? E' vero che dopo x tempo di lavorazione occorre sostituire il diodo? Quanto costa? Posso usare A.C. pe generare gcode da laserare?
La mia attività principale è produzione di targhe, e lavorazione acrilico (teche lettere scatolate insegne , modellini etc....
Ganesh
Messaggio da Ganesh » venerdì 31 maggio 2024, 10:26
Ciao Brunart, scusami ma all'epoca temo di aver perso il tuo messaggio :mrgreen: non credo abbia senso risponderti adesso. Comunque, per quel che vale la mia opinione, dati gli spessori di cui parlavo io andrei senza dubbio su una CO2.
Alla fine cosa hai fatto?
(Marilyn Monroe)
Ganesh
Messaggio da Ganesh » venerdì 31 maggio 2024, 10:35
Ciao, il diodo non si sostituisce, prima che ceda il diodo cederanno sicuramente altre cose. Invece se usi il CO2 dopo un po' va sostituito, ma tagli moooolto più veloce. Dipende moltissimo dal tipo di CO2 che compri, ce ne sono di svariate qualità anche a livello hobbistico, mentre per il diodo sono tutti molto molto simili, cambia più che altro la potenza. E se compri il diodo comprati quello da 20 Watt ottici.
Per generare gcode normalmente si usa lightburn o laser gbrl, che sono ben supportati e facili.
Cosa è A.C. ?
Se devi solo incidere o tagliare roba sotto il 5-6 mm secondo me vai tranquillo con il diodo.
Poi aspettiamo i pareri di chi usa il CO2 e vediamo cosa dicono :wink:
(Marilyn Monroe)
1a2b3c4d
Messaggio da 1a2b3c4d » venerdì 31 maggio 2024, 22:21
A.C. Artcam
1a2b3c4d
A.C. Artcam
