Qualcuno conosce un programma che possa essere utile per convertire i file in alto?
Come convertire i file
Re: Come convertire i file
I file che legge mach3 sono file che contengono sotto forma di testo il programma ISO.
I file che hai elencato non sono programmi, non puoi convertirli.
Dovrai creare il programma partendo da file, in caso di disegno tecnico dfx direttamente con un CAM, in caso di immagini con programmi specifici.
Grazie per la gentile risposta, e solo che io sono proprio al inizio,e non conosco purtroppo né programmi né cosa significa Cam,mi potrebbe gentilmente i programmi da usare con i formati in alto
Da quei formati non sono da cnc, dovresti fare questo.
Da un programma per creare modelli 3d CAD, imparare a disegnare quello che vuoi realizzare.
Con un programma che da modello 3d imparandolo ad usare genera un programma per la cnc,
Poi imparare a prendere lo zero pezzo, caricando il programma precedente, fresare il pezzo che hai progettato disegnato.
Tutti sono partiti da zero e hanno imparato, certo non impari in un giorno, ma forse in qualche mese riesci a fare qualcosa, ti assicuro che è molto piu gratificante di quello che vorresti fare adesso, trovo un file di qualche tipo di immagine e freso il pezzo in automatico, non avresti la stessa soddisfazione, giochi banali non sono soddisfacenti, il gioco deve avere un po di difficolta per essere soddisfacente.
Cerca CAD.CAM SUL FORUM.
- brunart
il pacco che ti hanno inviato non sono per mach3, ma file cad
ti serve per mach3 un'altro programma (CAM) per convertirli in GCODE
te lo hanno già scritto
Puoi avere 100k mappe ma se non sai guidare non vai da nessuna parte con la macchina.
Inizia a vedere video sul tubo e a provare. Se ti metti sotto nel giro di qualche settimana saprai cosa fare e cosa imparare per migliorare. Poi se ti serve aiuto e non trovi le risposte cercando nel forum, qui c'è sempre qualche santo che ti aiuta.
L’imperfezione è bellezza, la pazzia è genialità, ed è meglio essere assolutamente ridicoli che assolutamente noiosi.
(Marilyn Monroe)
(Marilyn Monroe)
Grazie per la risposta,ho risolto
Riprovo...come impostare il numero di passaggi su ESTLCAM
Ciao,come si fa a impostare il numero di passaggi su ESTLCAM,devo fare solo un incisione di 0,5 mm e mi fa 5-10 passaggi anzi che solo 1 come serve a me
- hellfire39
