CNC 3018 PRO
francescobuti
CNC 3018 PRO
Messaggio da francescobuti » venerdì 26 aprile 2024, 19:23
Salve a tutti ragazzi ho acquistato per hobby una cnc 3018 pro, dopo tutte le varie prove installazioni e video presi in giro non sono riuscita a fare nemmeno una prova non riesco a farla funzionare, premessa utilizzo un MAC Apple i vari software che ho installato tra qui UGS funziona bene ma sembra che tutte le misure siano sbagliate piccole e al via non gira il mandrino forse tutti i parametri $$ sono sbagliati vi inserisco qui i parametri che sono attualmente nel software, ho pensato anche che forse il MAC APPLE no è adatto, non so più che fare vi ringrazio per la vostra pazienza.
*** Connecting to jserialcomm://tty.wchusbserialfd140:115200
*** Fetching device status
<Idle|MPos:48.284,113.908,16.376|FS:0,0>
ok
>>> $I
[VER:]
[OPT:V,15,255]
ok
$0 = 10 (Step pulse time, microseconds)
$1 = 25 (Step idle delay, milliseconds)
$2 = 0 (Step pulse invert, mask)
$3 = 0 (Step direction invert, mask)
$4 = 0 (Invert step enable pin, boolean)
$5 = 0 (Invert limit pins, boolean)
$6 = 0 (Invert probe pin, boolean)
$10 = 1 (Status report options, mask)
$11 = 0.010 (Junction deviation, millimeters)
$12 = 0.002 (Arc tolerance, millimeters)
$13 = 0 (Report in inches, boolean)
$20 = 0 (Soft limits enable, boolean)
$21 = 0 (Hard limits enable, boolean)
$22 = 0 (Homing cycle enable, boolean)
$23 = 0 (Homing direction invert, mask)
$24 = 25.000 (Homing locate feed rate, mm/min)
$25 = 500.000 (Homing search seek rate, mm/min)
$26 = 250 (Homing switch debounce delay, milliseconds)
$27 = 1.000 (Homing switch pull-off distance, millimeters)
$30 = 1000 (Maximum spindle speed, RPM)
$31 = 0 (Minimum spindle speed, RPM)
$32 = 1 (Laser-mode enable, boolean)
$33 = 0
$100 = 250.000 (X-axis travel resolution, step/mm)
$101 = 250.000 (Y-axis travel resolution, step/mm)
$102 = 250.000 (Z-axis travel resolution, step/mm)
$110 = 500.000 (X-axis maximum rate, mm/min)
$111 = 500.000 (Y-axis maximum rate, mm/min)
$112 = 500.000 (Z-axis maximum rate, mm/min)
$120 = 10.000 (X-axis acceleration, mm/sec^2)
$121 = 10.000 (Y-axis acceleration, mm/sec^2)
$122 = 10.000 (Z-axis acceleration, mm/sec^2)
$130 = 200.000 (X-axis maximum travel, millimeters)
$131 = 200.000 (Y-axis maximum travel, millimeters)
$132 = 200.000 (Z-axis maximum travel, millimeters)
ok
>>> $G
[GC:G0 G54 G17 G21 G90 G94 M5 M9 T0 F0 S0]
ok
*** Connected to GRBL 1.1f
Grazie mille a tutti
MauPre75
Re: CNC 3018 PRO
Messaggio da MauPre75 » venerdì 26 aprile 2024, 20:01
I parametri §100 §101§102 li devi modificare per ottenere le misure corrette, per fare ciò devi conoscere il passo delle viti e se presenti eventuali riduzioni meccaniche, sapere il micropasso impoostato sui driver, questo argomento è stato trattato abbondantemente, se usi il tasto cerca trovi tante info.
Qui trovi tutto ciò che riguarda grbl e le sue configurazioni, buona lettura https://github.com/gnea/grbl/wiki/Grbl- ... figuration
francescobuti
Re: CNC 3018 PRO
Messaggio da francescobuti » venerdì 26 aprile 2024, 20:51
Grazie mille per la risposta ho controllato e aggiornato il codice unica cosa che non riesco a fare è far partire il mandrino con il software UGS universal gcode sender
MauPre75
Re: CNC 3018 PRO
Messaggio da MauPre75 » venerdì 26 aprile 2024, 21:23
Stai usando Arduino? Se il tuo inverter non ha un ingresso pwm devi procurarti una scheda che converte il pwm in segnale 0/10V.
Anche su questo con cerca trovi info sul forum.
francescobuti
Re: CNC 3018 PRO
Messaggio da francescobuti » venerdì 26 aprile 2024, 21:37
no prima di inserire i codici $$ tutto funzionava benissimo
francescobuti
Re: CNC 3018 PRO
Messaggio da francescobuti » venerdì 26 aprile 2024, 22:15
adesso tutto funziona correttamente ho un codice di prova gcode senza far partire il mandrino, unica cosa che il mandrino secondo me non gira forte ma va lento credo che questi dati forniti dal venditore: motore mandrino 775 DC (12-24 V) 24 V sull'asse Z può raggiungere la velocità di 10000 giri/min. non siano impostati correttamente, dico questo perche prima di apportare tutte le modifiche al codice girava molto più velocemente
Grbl 1.1f ['$' for help]
VIGOTEC.SDEM1.1.3.240108
$10 = 3 (Status report options, mask)
$11 = 0.020 (Junction deviation, millimeters)
$23 = 1 (Homing direction invert, mask)
$24 = 50.000 (Homing locate feed rate, mm/min)
$25 = 635.000 (Homing search seek rate, mm/min)
$30 = 10000 (Maximum spindle speed, RPM)
$31 = 1 (Minimum spindle speed, RPM)
$32 = 0 (Laser-mode enable, boolean)
$33 = 0
$100 = 314.961 (X-axis travel resolution, step/mm)
$101 = 314.961 (Y-axis travel resolution, step/mm)
$102 = 314.961 (Z-axis travel resolution, step/mm)
$110 = 635.000 (X-axis maximum rate, mm/min)
$111 = 635.000 (Y-axis maximum rate, mm/min)
$112 = 635.000 (Z-axis maximum rate, mm/min)
$120 = 50.000 (X-axis acceleration, mm/sec^2)
$121 = 50.000 (Y-axis acceleration, mm/sec^2)
$122 = 50.000 (Z-axis acceleration, mm/sec^2)
$130 = 225.000 (X-axis maximum travel, millimeters)
$131 = 126.000 (Y-axis maximum travel, millimeters)
$132 = 45.000 (Z-axis maximum travel, millimeters)
MauPre75
Re: CNC 3018 PRO
Messaggio da MauPre75 » venerdì 26 aprile 2024, 22:57
I parametri che riguardano il mandrino sono il §30 \31,tutto il resto non lo riguarda.
francescobuti
Re: CNC 3018 PRO
Messaggio da francescobuti » lunedì 29 aprile 2024, 9:47
Grazie mille ho risolto, e adesso funziona tutto
