Da vecchia saldatrice a puntatrice
Materiali
Kagliostro99
Re: Da vecchia saldatrice a puntatrice
Messaggio da Kagliostro99 » sabato 8 luglio 2023, 10:38
.... e poi era stata isolata (forse inutilmente)
Come inutilmente .... ???
Come ho detto nell'altro post, devi isolare almeno uno dei due porta puntali
Si può fare in vario modo, un metodo semplice ma che comporta più fragilità sarebbe quello di tagliare il braccio mobile della pinza Grip e di ricollegarlo usando delle piastre di bakelite, magari metti 3 spezzoncini, uno all'interno della U che forma il braccio e gli altri uno per lato, lasciando un piccolo spazio tra le due estremità del braccio dove lo hai tagliato, per far stare tutto assieme un paio di fori per ogni spezzone del braccio e quattro bulloncini da 5 o 6mA, due per ogni spezzone del braccio
Per tenere i puntali sulle punte dei bracci elimini i due tamponcini mobili, ci saldi un tubetto per parte ed i puntali (che devi filettare) li fai passare nei due tubicini, sui puntali metti due dadi, uno starà dal lato inferiore del tubetto ed uno da quello superiore, così puoi anche facilmente regolare l'avvicinamento dei puntali (se servisse)
Se un tubicino lo metti più grosso di diametro (senza esagerare) ed al suo interno infili un tondino (forato) di materiale isolante (anche qui la bakelite andrebbe bene) puoi anche evitare di tagliare il braccio per isolare un puntale dall'altro, il cavo lo puoi poi collegare direttamente sul puntale isolato (volendo il tubetto può anche essere quadrato, dipende da cosa trovi per fare l'isolamento)
Tieni presente che in questo caso, se usi l'isolante all'interno del tubetto, i due dadi non devono toccare il tubetto altrimenti perdi l'isolamento elettrico
Questo sistema, rispetto l'altro, è più robusto ma il materiale isolante risente del riscaldamento del puntale, per cui se devi fare tante saldature di seguito forse servirebbe un materiale isolante che regga bene al calore, se cerchi dovresti trovare qualcosa di adatto
K
Ultima modifica di Kagliostro99 il sabato 8 luglio 2023, 10:48, modificato 4 volte in totale.
Geghe89
Messaggio da Geghe89 » sabato 8 luglio 2023, 10:45
Grazie mille, vedo cosa riesco a combinare, in qualche modo faccio anche in base a quello che trovo.. oltre la bachelite cosa c’è che isola bene? Magari qualcosa di più robusto..
Vi tengo comunque aggiornati..
Diego
Kagliostro99
Messaggio da Kagliostro99 » sabato 8 luglio 2023, 14:50
Riguardando le foto della tua saldatrice mi sembra di vedere che tra i rocchetti di primario e secondario c'è dello spazio, se era occupato da un traferro mosso tramite una vite azionata da un volantino tieni presente che devi lascare quel traferro, non toglierlo, altrimenti ne risente la corrente disponibile
Al limite, se non vuoi mantenere il volantino, posizioni il traferro per la massima erogazione di corrente e lo blocchi li in qualche modo
Per quanto riguarda il materiale isolante ... mah, in effetti non saprei bene che altro materiale potrebbe essere meglio della ceramica, ma trovarne un pezzo fatto come ti serve la vedo dura
Magari potresti provare con un cilindretto di teflon che poi fori, il teflon resiste a 260° la bakelite a 120°
K
Ultima modifica di Kagliostro99 il sabato 8 luglio 2023, 15:06, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da CARLINO » sabato 8 luglio 2023, 14:53
Devi isolare uno dei puntali ,portando la corrente con un filo isolato : l'altro può andare a massa con tutta la pinza.
Kagliostro99
Messaggio da Kagliostro99 » sabato 8 luglio 2023, 15:11
Mi correggo
Se cerchi in rete tubo di ceramica si trovano diverse opzioni
questo è solo un esempio
https://www.ebay.it/itm/304830099546?_t ... %3A2332490
K
Kagliostro99
Messaggio da Kagliostro99 » sabato 8 luglio 2023, 17:58
Ho visto che anche molti degli ugelli in ceramica per Torce TIG potrebbero andare bene per il tuo scopo e si trovano abbastanza facilmente oltre ad essere economici come spesa
K
Torna a “Lavorazioni Varie”
