puntatrice home made
Materiali
huliofane
Re: puntatrice home made
Messaggio da huliofane » domenica 18 agosto 2013, 21:22
immaginavo,ma lo hai spiegato molto bene,grazie mille....anche se avrei pensato che la batteria potesse esplodere ...sai che roba !!
help
Messaggio da help » domenica 18 agosto 2013, 21:32
Non saprei dire a cosa effettivamente andrebbe incontro la batteria, ma immagino anche io qualcosa di molto simile a un'esplosione :) Di sicuro non voglio provarci!
Danyele87
Messaggio da Danyele87 » venerdì 20 settembre 2013, 14:37
Ciao a tutti, vi ho seguiti per un bel po di tempo senza intervenire, oggi ho finalmente recuperato un trasformatore di un microonde, mentre tagliavo il secondario mi si è leggermnete abraso lo smalto sul cavo primario tale abrasione comporta (a occhio) un corto tra due spire (adiacenti), potrebbe causare problemi?secondo me no, alla fine è come se il trasformatore risulta con una spira in meno (sempre se le due spire siano contigue) :P
La resistenza attuale del primario da multimetro è 3.8ohm però non l'ho misurata prima della modifica :?
Fatemi sapere :)
huliofane
Messaggio da huliofane » venerdì 20 settembre 2013, 17:32
a mio avviso se il "corto" è tra due giri consecutivi,penso che non cambi nulla,ma se è fra 100 giri,molto probabilmente qualche differenza te la può fare,scalderà ...
questo oltre il rischio di disperdere sulla carcassa del trasformatore stesso..
turbina
Messaggio da turbina » venerdì 20 settembre 2013, 20:06
Aiaiaiii signora longariii..
help
Messaggio da help » venerdì 20 settembre 2013, 20:31
Un corto tra una spira ne determina il surriscaldamento. Infatti quella spira si comporta come un secondario in corto. Prova ad alimentarlo, se funziona bene, se invece c'è il corto si surriscalda e te ne accorgi...
Ciao! :)
Danyele87
Messaggio da Danyele87 » venerdì 20 settembre 2013, 21:26
alla fine ho risolto, ho sollevato leggermente le due spire presumibilmente cortocircuitate, separate, passato un po di smalto trasparente per le unghie e le ho riposizionate dov'erano...ho fatto un secondario provvisorio in attesa di un cavo un po più "cicciotto" e un paio di puntali decenti e il risultato mi soddisfa...ovviamente boxerò il tutto appena avrò tutto l'occorrente.
jack74
Messaggio da jack74 » mercoledì 25 settembre 2013, 23:45
Danyele87 ha scritto:...ho fatto un secondario provvisorio in attesa di un cavo un po più "cicciotto" .
Dalle mie prove se ti limiti a saldare le pagliette delle batterie 16 mmq bastano.
Ora devo solo dipingere il case !!
Ieri ho realizzato un pacco batterie composto da 8 accumulatori mod. AA (pagliette da 0.15 mm), tutt'altra storia :D rispetto al classico stagnatore.
Cosa pensate di questo annuncio (10 metri 13 euri) ?
link non funzionante
Sembra siano introvabili !! :?
sbinf74
Messaggio da sbinf74 » giovedì 26 settembre 2013, 10:04
Complimenti realizzazione veramente superba. =D>
Danyele87
Messaggio da Danyele87 » giovedì 26 settembre 2013, 11:13
jack74 ha scritto:Dalle mie prove se ti limiti a saldare le pagliette delle batterie 16 mmq bastano.
L'utilizzo ancora non è stato destinato ma alla fine ho fatto un secondario con il cavo usato per la messa a terra degli impianti, unipolare da 16mmq, sono riuscito a pressarci 5 spire, ma ancora non faccio alcuna prova.
Complimenti a te per la realizzazione :)
Kagliostro99
Messaggio da Kagliostro99 » venerdì 27 settembre 2013, 16:32
Scusa Junior
cosa intendevi con 10 metri 13 euri ? il link non va ...............
K
jack74
Messaggio da jack74 » sabato 28 settembre 2013, 21:04
Scusate, intendevo questo:
http://annunci.ebay.it/annunci/altro-el ... e/42409451
Sembrano introvabili !!
Kagliostro99
Messaggio da Kagliostro99 » domenica 29 settembre 2013, 10:53
Mah, pare che ordinando in cina ci sia più di un fornitore che ha il prodotto disponibile
magari il problema è il quantitativo minimo per l'ordine
10mt a 13 € (se poi arriva il materiale) non mi sembra poi male
K
huliofane
Messaggio da huliofane » domenica 29 settembre 2013, 21:43
ciao,dove hai trovato i connettori per la saldatrice,intendo quelli da pannello...
ciao ciao
Kagliostro99
Messaggio da Kagliostro99 » lunedì 30 settembre 2013, 1:24
Io me li sono fatti ordinare dal mio venditore abituale
un ferramenta che vende veramente un po' di tutto
di solito è un ricambio che non tengono, mentre
i maschi da montare sul cavo si trovano normalmente
e senza problemi
K
Torna a “Lavorazioni Varie”
