puntatrice home made
Materiali
Kagliostro99
Re: puntatrice home made
Messaggio da Kagliostro99 » domenica 20 ottobre 2013, 14:35
Ho trovato questa interessante "raccolta" di parametri sulla saldatura a punti
pensando che possa interessare posto il link
http://www.robot-welding.com/Welding_parameters.htm
Kraccolta
jack74
Messaggio da jack74 » lunedì 16 dicembre 2013, 21:34
Ciao a tutti,
ecco la nuova pinza per saldare le pagliette sulle batterie.
I terminalini intercambiabili sono in rame da 3 mm di diametro.
sub-xtx
Messaggio da sub-xtx » lunedì 16 dicembre 2013, 22:13
Bravo, bel lavoro =D> =D>
jack74
Messaggio da jack74 » lunedì 23 dicembre 2013, 13:56
Grazie sub-xtx,
ecco un video di prova.
http://youtu.be/qLaC-z4OhAo
Kagliostro99
Messaggio da Kagliostro99 » lunedì 23 dicembre 2013, 14:21
Veramente una bella macchina, anche esteticamente :thumbright:
K
turbina
Messaggio da turbina » lunedì 23 dicembre 2013, 22:54
Bel lavoro :D
jack74
Messaggio da jack74 » giovedì 11 settembre 2014, 22:54
Ciao a tutti,
ecco un aggiornamento della saldatrice per batterie.
Avevo trovato difficoltà nella saldatura di alcune batterie alcaline utilizzando il metodo forno a microonde modificato, allora ho deciso di provare con la scarica capacitiva.
Ho utilizzato un condensatore da 1.5 Farad caricato a 14 volt circa (naturalmente l'elettronica di controllo è completamente diversa), i risultati ora sono ottimi per le mie esigenze.
Condivido alcune prove:
https://www.youtube.com/watch?v=HqmX3uhwow0
https://www.youtube.com/watch?v=zpLC9mNolkU
sbinf74
Messaggio da sbinf74 » venerdì 12 settembre 2014, 9:41
sembra uscita dal negozio!!
Complimenti
=D>
Kagliostro99
Messaggio da Kagliostro99 » venerdì 12 settembre 2014, 10:11
La differenza che si nota nel secondo filmato è notevole
e l'asecuzione del progetto impeccabile (come del resto per il precedente)
=D> =D>
Hai uno schema divulgabile ?
K
giansa
Messaggio da giansa » venerdì 12 settembre 2014, 10:33
è possibile avere lo schema elettrico e qualche dettaglio costruttivo?
Giansa
jack74
Messaggio da jack74 » domenica 14 settembre 2014, 20:03
Grazie ragazzi.
Non ho fatto nullo di nuovo, sono partito da questo progetto:
http://www.pittnerovi.com/jiri/hobby/el ... index.html
Un pic controlla la carica del condensatore, temperatura, numero impulsi saldatura (commutatore rotativo) e innesco/rilascio.
Un trasformatore dedicato da 10 A 13 Volt ricarica il condensatore da impianto car (1.5 Farad), 6 mosfet di potenza in parallelo chiudono il circuito se premuto il tasto sulla pinza.
La cosa più difficile è stata far stare tutto all'interno del vecchio case #-o
La pinza è la chicca del progettino, permette di saldare ad una mano senza difficoltà.
eliseoe
Messaggio da eliseoe » domenica 12 ottobre 2014, 14:40
Salve complimenti per la puntatrice, mi sto cimentando anch'io nella costruzione, mi potresti gentilmente mandare la lista e lo schema del materiale per l'elettronica?
simo92
Messaggio da simo92 » mercoledì 23 settembre 2015, 13:46
salve, sto svolgendo un lavoro di tesi sulle saldature con resistenza elettrica a punti (con la puntatrice). Dopo aver realizzato delle prime saldature, ho realizzato la prova di trazione su questi provini e ho notato come dei fori (porosità) nella zona di realizzazione del punto di saldatura. quindi la mia domanda era: è normale che ci siano per via del passaggio di corrente oppure utilizzando parametri errati si è creato una certa porosità?
grazie.
turbina
Messaggio da turbina » mercoledì 23 settembre 2015, 15:09
Secondo me le "brombole" :lol: non ho resistito è il sintomo di un difetto, forse eccessiva umidità in qualche componente , forse bisogna sgrassare le parte o proteggere la fusione mediante qualche gas protettivo
simo92
Messaggio da simo92 » venerdì 25 settembre 2015, 15:14
Grazie per la risposta, ti posto l'immagine per rendere meglio l'idea. (questo dopo aver fatto la prova di trazione ho fatto la foto al provino staccato).
Torna a “Lavorazioni Varie”
