Come lavorare la Grafite ???
- cespe
lavoro eccezionale! Anche in considerazione della macchina usata.
Credo di poter dire che questo è fin'ora l'utilizzo più professionale che ho visto fare della proxxon.
Complimenti,
ciaoo
Complimenti,
ciaoo
"la risata è qualcosa di molto potente e solo le persone civili, le persone libere ed emancipate, sanno ridere di se stesse" Doris Lessing
my websites:
http://www.xemet.altervista.org
http://www.emc2cnc.altervista.org
- cespe
cmq si sono veramente le massime misure per questa macchina e si è bruciata soltanto perché ho usato grafite che entrando nel motore a cortocircuitato la schedina interna, perciò non è colpa della macchina ma al massimo della mia voglia di provare a macinare la grafite che avevo già a disposizione da anni...
a tal proposito...vi racconto questa un po' offtopic:
quando ho trasformato la proxxon in CNC...alla prima accensione quando facevo degli spostamenti i motori mi vibravano tutti e perdevano passi. Il che mi stranizzava perchè a vuoto andavano come l'olio.
Alla fine ho scoperto togliendo il coperchio del motore del mandrino che dentro c'era uno strato di polevere metallica che in pratica penso conducesse parte della linea a 220V nella struttura della fresatrice!!
Fatto stà che rimossa con l'aspirapolvere questa polverina e pulito tutto per bene poi ha funzionato perfettamente!
Ciaoo
Ciaoo
my websites:
- cespe
si e bella fastidiosa cmq ho usato un aspiratore ma si tratta di polvere veramente fina che se ne riusciva di nuovo pensandoci bene penso che la migliore soluzione casereccia sia un costante flusso di acqua bella fresca .-)avc1959 ha scritto:quando dicevo che con la grafite bisogna stare attenti.............. e lavorare con un aspiratore
quando dicevo che per la grafite ci vogliono macchine specifiche.....
vedere link
http://www.makino.com/machines/product_ ... spx?id=303
tenete presente che makino e yasda sono le macchine più buone sul mercato
no comment sui prezzi
vedere link
- cespe
- cespe
non voglio fare sempre il ruolo di colui che rompe le uova nel paniere (veramente!!!)ma dato che sono uno stampista penso che in un sito come questo (ed essendo un moderatore) abbia il compito di dare i giusti suggerimenti non campati in aria ma grazie all'esperienza che ho acquisito negli anni da gente piu' brava di me che mi ha insegnato pazientemente.
La grafite si lavora a secco.......per non parlare del pantano a cui andresti incontro.
Uomo avvisato...
Uomo avvisato...
- cespe
Ok do per buona la tua esperienza ma cmq uso della grafite di ottima qualità e per sperimentare e soltanto per questo ho preso un pezzetto di grafite e lo ho messo in un bicchiere di plastica pieno di acqua distillata ovviamente dopo averlo misurato accuratamente e se dovesse aumentare di volume la tua teoria e valida anche per la mia grafite
più che altro in tutti questi giochi di noi hobbisti biosgna ricordarsi SEMPRE E PER SEMPRE che la polvere della grafite così come quella della fibra di carbonio (che è grafite) E' DANNOSA PER LA SALUTE.
Quindi la grafite bisogna lavorarla con duemila precauzioni e senza MAI RESPIRARNE LA POLEVERE.
Questo per salvaguardare la nostra migliore macchina ovvero il nostro corpo.
Ciaoo
Ciaoo
my websites:
la tua grafite non si modifichera' impregnandosi, io la immergo dentro liquido elettrolitico per elettrorodere tutte le volte
piuttosto preparati al pantano.....meglio polvere da togliere con aspirapolvere e pennello che liquido sporco di grafite che inzozza tutto quanto.
Se non mi credi prova ad immergere la polvere che hai fresato dentro il bicchiere e non il pezzo.
- cespe
Be si tratta soltanto di organizzare un pochino ma la tossicità della polvere e cosa da non sottovalutare preferisco raschiarla che respirarlaranatan ha scritto:la tua grafite non si modifichera' impregnandosi, io la immergo dentro liquido elettrolitico per elettrorodere tutte le volte![]()
