E' proprio uno dei punti che mi incuriosisce di più. E va considerato che i tubi del telaio sono vuoti, quindi cosa impedisce al tessuto imbevuto di resina ancora fresa di distaccarsi dallo stampo e cadere all'interno? Nella descrizione parla proprio di stampi accoppiati prima della polimerizzazione....Matu sei riuscito a capire come ha fatto una volta riempiti i due stampi ad incollarli insieme perfettamente???
Rispondo a Leviathan:
Si, avevo trovato che la lavorazione sottovuoto permette di utilizzare meno resina senza peraltro pregiudicare la corretta impregnazione e quindi di avere pezzi più leggeri. Quindi la resistenza dipenderà quasi esclusivamente dagli strati di tessuto messi, giusto?
Mi sembra ragionevole il tuo suggerimento di distanziare le superfici esterne resistenti (a flessione e a torsione). Come vedi dal disegno ho già in parte tentato di realizzare questo con le due parti sagomate in quel modo. Potrei inserire uno strato centrale all'interno di ogni singola metà , ad esempio di legno leggero (1 - 1,5 mm di spessore). Potrebebe essere utile?
Come ho già detto, non sono sicuro della validità dei prodotti che ho acquistato. Come posso scegliere i prodotti giusti? Hai qualcosa da segnalarmi?
Ciao e grazie a tutti!
