La mia Fresatice Home Made!!
Materiali
sbinf74
Re: La mia Fresatice Home Made!!
Messaggio da sbinf74 » sabato 25 settembre 2010, 21:59
Dopo tanto tempo riprendo i lavori sulla fresa...
Ho fatto il maschio per la vite TPN 16x4 e dopo qualche prova sono riuscito a fare una chiocciola lunga 60mm seccessivamente flangiata e bloccata con grano nel supporto SKF.
sbinf74
Messaggio da sbinf74 » martedì 28 settembre 2010, 9:01
Ho terminato la prolunga della vite che ho inserito a caldo per interferenza (successivamente ritornita).
Ora manca un filetto m12 per mettere a pacco i cuscinetti.
Ho anche collegato la colonna con i suoi 7 bulloni M10 (6 sotto e uno da sopra)
cima96
Messaggio da cima96 » martedì 28 settembre 2010, 19:46
Ma ti costava così tanto uno stroccolo di barra tonda da neanche 20mm lunga mezzo metro in acciaio per fare la vite tutta d' un pezzo :director: ..... :D :D :D .... A parte gli scherzi se proprio avessi dovuto fare la vite in due pezzi avrei montato le due barre come hai fatto tu poi avrei messo anche una spina passante attraverso l' accoppiamento dei due pezzi tanto la vite l' hai dovuta ritornire. Se ho detto una caxxxxa mi prendo le mie responsabilità .
Per il resto ottimo lavoro, ce l' avessi io una macchinetta così =D> .
cima
sbinf74
Messaggio da sbinf74 » martedì 28 settembre 2010, 21:10
Se devo essere sincero sto cercando di renderla operativa senza spendere altri soldi visto che alla fine penso di liberarmene (non ho più spazio!! :( ) un pezzo di vite già  l'avevo e considerando che anche così non rubo corsa utile non credo sia male.
Per quanto riguarda l'accoppiamento sono sicuro che tenga comunque visto che ancora devo fare un filetto M12 per i cuscinetti sicuramente ci aggiungo una spina :wink:
v1br10n3
Messaggio da v1br10n3 » mercoledì 29 settembre 2010, 9:36
ma non ce lo fai piu' il mandrino tipo quello che hai fatto a me?
Comunque sta venendo proprio bene...bella massiccia!!
...no no ma che compro!!! Adesso me lo costruisco!!! :)
cima96
Messaggio da cima96 » mercoledì 29 settembre 2010, 21:27
Se proprio la regali, cioè 0€ (escluso trasporto) fammi un fischio 8) 8) :D . Mi dispiacerebbe vederla a marcire da un rottamaio.
cima
sbinf74
Messaggio da sbinf74 » giovedì 30 settembre 2010, 13:59
Non ho mai parlato di regalarla e poi non so fischiare :mrgreen:
cima96
Messaggio da cima96 » giovedì 30 settembre 2010, 14:39
Mi sembrava un po' strano infatti che dopo averci lavorato così tanto tu volessi cavartela dal mezzo perchè non avevi spazio. Che tu non sappia fischiare invece non ci credo :mrgreen: .
cima
sbinf74
Messaggio da sbinf74 » giovedì 30 settembre 2010, 14:52
Che non ho spazio e' vero..... ho iniziato a farla quando non avevo nulla nel box e ora sono combinato così #-o
cima96
Messaggio da cima96 » venerdì 1 ottobre 2010, 19:54
Sei sistemato veramente bene, avessi la metà  delle macchine che hai tu.
cima
sbinf74
Messaggio da sbinf74 » domenica 24 ottobre 2010, 21:55
Ho fatto la filettatura m12 al tornio (che strazio cambiare gli ingranaggi!!!) e messo dado e controdado.
sbinf74
Messaggio da sbinf74 » domenica 24 ottobre 2010, 22:01
Ho terminato anche il contrappeso che e' composto da due scatolati riempiti di piombo accoppiati con due spine m6 e una vite in modo che possano scorrere su due angolari di alluminio.
Sono 8 kg di peso :D
E' visibile la massima escursione possibile e la posizione del contrappeso.
zorki
Messaggio da zorki » domenica 24 ottobre 2010, 23:40
Ti suggerisco 2 modifiche da prendere in considerazione per migliorare la precisione della fresa.
La prima è quella di collegare il cavo leggermente più avanti (verso l'elettromandrino) del baricentro del braccio asse z e di aumentare la massa dei contrappesi fino a raggiungere 2 kg in più rispetto al braccio + elettromandrino.
Se non ci fosse la vite la testa dovrebbe salire liberamente da sola.
In questa maniera il tuo asse z avrà  ridotto notevolmente eventuali giochi o flessioni.
Io preferisco usare molle pneumatiche (cilindri pneumatici) collegate ad opportuni serbatoi invece dei contrappesi, in quanto diminuisce notevolmente la massa che l'azionamento dovrà  spostare. Il beneficio si ha nelle accelezrazioni e decellerazioni, meno massa in movimento c'è meno forze si sviluppano.
sbinf74
Messaggio da sbinf74 » lunedì 25 ottobre 2010, 22:04
La scelta di far passare il cavo dietro e legata alla posizione della vite... diversamente avrei dovto mettere la carrucola più in alto.
Il peso devo verificarlo.
Relativamente ai cilindri pneumatici sono molto interessato (non per questa fresa), potresti farmi vedere il tuo sistema nel complessoo, voglio capire cosa serve e come farlo.
:D
zorki
Messaggio da zorki » giovedì 28 ottobre 2010, 0:23
Ecco un paio di esempi.
La pressione nel serbatoio è direttamente proporzionale al carico.
Maggiore è la capacità  del serbatoio minore sarà  la variazione di pressione alle differenti altezze.
Vanno benissimo gli estintori a polvere scarichi.
Torna a “Lavorazioni Varie”
