Brunitura a caldo fatta in casa
Materiali
Raban
Messaggio da Raban » martedì 4 agosto 2009, 11:32
Ecco a voi la foto di alcuni pezzi che ho brunito a caldo ...
La foto non rende onore , dal vivo sono molto piu' belli .
Non ho usato prodotti commerciali , ma la classica miscela soda nirato ...
vinicio
Re: Brunitura a caldo fatta in casa
Messaggio da vinicio » martedì 4 agosto 2009, 13:33
Mi sembrano perfetti, perchè non ci dici la procedura e le quantità  delle miscele che hai usato, nonchè la temperatura di immersione (più o meno).
Grazie.
Ciao.
vermillion
Messaggio da vermillion » martedì 4 agosto 2009, 15:18
interessato anche io alla procedura :D
user
Messaggio da user » martedì 4 agosto 2009, 15:24
ecezionale si si dicci come hai fatto =D> =D> =D>
Raban
Messaggio da Raban » martedì 4 agosto 2009, 15:30
Si fa una miscela di aqua , soda e nitrato di potassio e ci si fanno bollire dentro i pezzi preventivamente sgrassati e ben puliti .
Una volta raggiunto il colore desiderato li si tira fuori , si sciacquano bene in acqua corrente , una bella oliata
e si lasciano riposare un paio di giorni , fine .
Spike762
Messaggio da Spike762 » martedì 4 agosto 2009, 16:26
Dove compri il potassio e la soda?
Ma questo trattamento (per me nuovo) evita la formazione di ruggine o no? Questa crosta è abbastanza dura o il metallo si graffia facilmente?
vinicio
Messaggio da vinicio » martedì 4 agosto 2009, 20:01
Grazie Raban :D
Ma con quali percentuali di acqua-soda-potassio e la bollitura per quanto tempo ?
Sai quando si parla di soda vorrei stare attento e non esagerare. :wink:
Ciao.
Vinicio.
Raban
Messaggio da Raban » mercoledì 5 agosto 2009, 9:02
ATTENZIONE QUESTO PROCEDIMENTO COMPORTA DEI RISCHI PER LA PERSONA
Soda : idrossido di sodio , formula chima NaOH , si acquista al supermercato come soda caustica ,
va maneggiata con guanti e occhiali perche' appunto e' caustica , sciolta in acqua sviluppa calore .
Costo al supermercato 2 euro 2,5 euro al kg .
Potassio nitrato : o nitrato di potassio formula chimina KNO3 , si compra al consorzio agrario , e' un concime
viene venduto sicuramente in sacchi da 50 kg , il cui costo e' di 1 euro al kg , non ci sono
particolari rischi nel maneggiarlo .
Probabilmente si trova anche in confezioni piu' piccole .
La ricetta ufficiale e' composta da :
300 grammi di nitrato
500 grammi di soda
1000 grammi di acqua
( per quello che ho appurato io risultati migliori si ottengono con un po' piu' di nitrato )
Prendere un recipiente di acciaio inox , versare dentro nel seguente ordine acqua , soda , nitrato .
Porre il recipiente su un fornello elettrico o a gas , portare all'ebollizione agitando di tanto in tanto per facilitare la dissoluzione dei prodotti .
La soluzione cosi' pronta dovrebbe bollire tra 135 e 145 gradi , se avete la possibilita' di misurare la temperatura meglio .
Sgrassare per bene i pezzi da brunire con detersivi adatti ( ad esempio detersivo per piatti ) io ad esempio
uso il fulcron .
Maneggiare i pezzi con guanti di gomma in modo che le mani non lascino tracce di grasso sul pezzo .
Se proprio vogliamo fare le cose a regola d'arte , gli si da anche una passata nell'acido cloridrico (acido muriatico) .
Immergere i pezzi nella soluzione bollente tenendoli legati con un fil di ferro , meglio se filo di acciaio inox .
Lasciar bollire i pezzi dentro per 20-30 minuti controllandoli di tanto in tanto per vedere il colore desiderato .
Durante il processo evapora acqua , quindi con MOLTA ATTENZIONE ripristinare con un mestolino l'acqua che si evapora , fare molta attenzione , perche' diluendo la soluzione si abbassa il punto di ebollizione e quindi la miscela tende a schizzare ( il mestolino , dotato di manico , permette di mantenere una certa distanza ) .
Terminato il processo di brunitura , estrarre i pezzi , lavarli in acqua corrente , pulirli grattandoli con una spugnetta abrasiva ( le classiche gialle e verdi ) , asciugarli e oliarli per bene , lasciarli riposare un paio di giorni in uno straccio leggermente oliato .
La bruntura e' un proceso che protegge dalla ruggine tutti gli acciai ( esclusi gli inox che non si possono brunire ) , tale processo viene abitualmente usato sulle armi , canne di fucile ,fusto , otturatore ecc ...
Tale protezione non e' sicuramente paragonabile ad una zincatura o a una cromatura ...
Lo strato di protezione di qualche micron e' formato da ossidi di ferro , ( ematite) che proteggono , passivando gli strati inferiori .
Esteticamente , il risultato e' veramente accattivante .
I pezzi bruniti vanno tenuti sempre leggermente oliati .
La brunitura fatta con questo sistema e' dal punto di vista della protezione sicuramente migliore dei tanti brunitori a freddo che si trovano in commercio .
Per smaltire la soluzione di brunitura ( che comunque dovrebbe essere riutilizzabile ) una volta raffreddata diluirla con abbondante acqua .
PRESTARE SEMPRE LA MASSIMA ATTENZIONE INDOSSARE SEMPRE OCCHIALI E GUANTI
LA SOLUZIONE E' PERCOLOSA PER LA TEMPERATURA (140 GRADI) E PER LA PRESENZA
DELLA SODA (FORTEMENTE CAUSTICA CIOE' PROVOCA USTIONI)
UNO SCHIZZO IN UN OCCHIO NON PERDONA , CI SI RENDE CONTO DEL PROBLEMA QUANDO E' GIA'
TARDI E ANCHE LAVANDO CON ACQUA CORRENTE NON E' IMMEDIATA L'ELIMINAZIONE DELLA SODA .
IN CASO DI CONTATTO ACCIDENTALE CON LA SOLUZIONE LAVARE ABBONDANTEMENTE CON ACQUA .
Spike762
Messaggio da Spike762 » mercoledì 5 agosto 2009, 9:14
Complimenti Raban, ci hai fatto un manuale a regola d'arte con tanto di accorgimenti sulla sicurezza. Grazie! :wink:
Proverò alla prossima occasione.
Io pensavo che la brunitura veniva fatta riscaldando il pezzo e buttato nell'olio bello nero...
vermillion
Messaggio da vermillion » mercoledì 5 agosto 2009, 9:23
anche a me avevano detto, proprio parlando di pezzi d' arma, di far bollire il pezzo nell' olio ma sinceramente non ho mai provato. provero senz' altro col tuo sistema. grazie mille :D
Raban
Messaggio da Raban » mercoledì 5 agosto 2009, 9:30
Se vuoi rovinare un'arma scaldala e buttala nell'olio , sei certo che si stempra e diventa un pezzo di ferraccio .
Raban
Messaggio da Raban » mercoledì 5 agosto 2009, 9:31
Puoi brunire il pezzo anche scaldandolo e buttandolo nell'olio pero' , la temperatura di riscaldamento fa si
che si creino modifiche al reticolo cristallino del pezzo con conseguenti deformazion o cambiamenti delle prorieta' meccaniche .
Il risultato della brunitura in olio esteticamente non e' eccezzionale , e secondo me fa anche un po' di crosta ...
E' difficilmente ripetibile .
Dal punto di vista della resistenza alla corrosione invece probabilmente e' migliore .... se devi temprare un martello , ad esempio lo tempri in olio cosi' ti esce anche brunito .
Se non si vuole che il pezzo da brunire subisca modifiche si deve fare la brunitura chimica , che a 150 sicuramente non va a modificare le caratteritiche meccaniche del pezzo ( siamo molto al di sotto anche delle temperature a cui si fanno le distensioni , neanche i rinvenimenti ) .
Se si vuole una finitura esteticamente valida si deve usare la brunitura chimica
vinicio
Messaggio da vinicio » mercoledì 5 agosto 2009, 19:06
Grazie Raban tutto chiaro. :D
Ciao.
Vinicio
Spike762
Messaggio da Spike762 » mercoledì 5 agosto 2009, 19:45
Non resta che andare sui fornelli in cucina a provare.... :D :D :D :D
htluca
Messaggio da htluca » mercoledì 5 agosto 2009, 19:58
Be io non proverei proprio sui fornelli della cucina, la soda caustica già  di suo emette vapori non tanto salutari, poi in ebollizione e unita al nitrato io non la respirerei a pieni polmoni :? .
Mettetevi in un ambiente ben areato almeno potrete farla più di una volta :lol: :wink:
Qualsiasi informazione riguardo al mio JP potete trovarla sul mio sito.
Luca
Torna a “Lavorazioni Varie”
