saldatura idrogeno ossigeno Ho
Materiali
mozafa
Messaggio da mozafa » giovedì 18 marzo 2010, 14:07
ciao a tutti , ho letto in giro sui forum che era possibile
effettuare piccole saldature utilizzando una cella HO ,
così ho provato a costruirne una , non è ancora la versione
definitiva :D ma funziona ....
nelle foto sguenti si vede la botticella da 10 litri , all'interno c'è
alloggiata la cella , per la realizzazzione della cella ho utilizzato
della lamiera di inox spessore 1mm .....quattordici elettrodi 150mm
x 75 , distanziati fra loro con delle rondelle in teflon spessore 1,5mm .
il collegamento è alternato +- ....quindi un elettrodo positivo , uno
negativo e via diseguito .
ho riempito di acqua distillata e dato tensione ( 12 v ) , si nota subito
che la cella comincia a lavorare ma per aumentare la sua efficenza ho
aggiunto del bicarbonato , tanto da portare l'assorbimento dai 10A iniziali
ai 30A ....qui mi sono fermato , il mio alimentatore non offre di più :mrgreen:
nell'utilizzare queste celle occorre fare molta attenzione , il gas prodotto è una
miscela di ossigeno idrogeno , quindi molto esplosiva .
per evitare ritorni di fiamma nella cella ho aggiunto al fianco un piccolo filtro da cucina,
l'ho riempito d'acqua e ho fatto scaricare il gas sul fondo e pescato in cima ....
in questo modo se ci fosse un ritorno di fiamma il tutto si ridurebbe nel bruciare il gas
all'interno del filtro .
la torcia ha un ugello in ottone con un foro di 0.4 mm all'interno del tubo c'è della "paglietta "
normalmente utilizzata per lucidare le cromature o cose simili , anche questa funge da valvola
di sicurezza ( se così la vogliamo chiamare) ecco alcune foto
onorino
Re: saldatura idrogeno ossigeno Ho
Messaggio da onorino » giovedì 18 marzo 2010, 14:26
l'ho vista qualche anno fa da un orafo ,ma la tua e' piu' bella. =D>
bravo complimenti =D>
Mc mazzafrusten
il riparatore di riparazioni
ragazzino arrogante
mozafa
Messaggio da mozafa » giovedì 18 marzo 2010, 18:28
grazie , troppo gentile
ho provato a fare qualche piccola saldatura con ottone e
stagno e funziona a meraviglia , domani proverò con delle
piccole bacchette di castolin ....vediamo come va
onorino
Messaggio da onorino » giovedì 18 marzo 2010, 18:55
puoi gestire la pressione della fiamma?
e quanto impiega ad arrivare il gas ? , puoi mettere qualche foto dell'interno .
troppe domade lo so però è solo l'inizio :mrgreen:
Mc mazzafrusten
ragazzino arrogante
klonato
Messaggio da klonato » giovedì 18 marzo 2010, 19:45
complimenti veramente notevole...
Quello di derivazione orafa l'ho utilizzato un paio di volte per saldature molto critiche in riparazioni orafe appunto.
Viene caricato con etanolo al 90% ed anche li cè una valvola di non ritorno ad acqua con lo stesso principio della tua.....
mozafa
Messaggio da mozafa » giovedì 18 marzo 2010, 20:36
allora , il gas è disponibile sulla torcia in circa
10 secondi , quindi praticamente subito .
sto provando diversi ugelli per vedere le differenze ,
fin ora quello che mi ha dato una fiamma discreta è
lo 0,4mm .....c'è molto da fare e sono agli inizi :D
purtroppo il tappo della botticella è sigillato con il pik,
la sola guarnizione originale non bastava e mi faceva
disperdere un sacco di gas.
comunque fai conto di vedere 14 carte da gioco una
difronte all'altra delle dimensioni che ho scritto sopra
sub-xtx
Messaggio da sub-xtx » giovedì 18 marzo 2010, 21:47
Bravo, interessante argomento e simpatica realizzazione di prototipo.
Invece della botticella in plastica si potrebbe usare un contenitore di quelli del latte con il coperchio che si chiude a leva. Non so quale pressione possa generarsi ma ci metterei anche una valvola di sovrapressione tipo quelle da impianti pneu
mozafa
Messaggio da mozafa » giovedì 18 marzo 2010, 21:57
si infatti , il contenitore in inox sarebbe l'ideale ma si
potrebbe anche usare un contenitore per filtri a cartuccia,
hanno una guarnizione "vera" e tengono diversi bar di
pressione , la botticella è ridicola :mrgreen: ma era in giro
per casa :mrgreen:
sub-xtx
Messaggio da sub-xtx » giovedì 18 marzo 2010, 22:13
Troppo piccolo secondo me il contenitore per filtro, se non hai volume di espansione non hai abbastanza gas disponibile alla torcia, ti servono almeno 20-30 litri credo per lavorare bene, oppure fai il generatore con la cartuccia ma esci poi in bombola di stoccaggio
mozafa
Messaggio da mozafa » giovedì 18 marzo 2010, 22:25
io non farei bombole di recupero , mi sembra pericoloso ....
meglio bruciare quello che produci e via. :doubt:
sub-xtx
Messaggio da sub-xtx » giovedì 18 marzo 2010, 22:36
sempre "cum granu salis" ma se non stocchi un minimo hai per forza un limite di utilizzo.
Non parlo mica di bunker petrolifero, bombolino da un paio di litri con valvola di massima e via
onorino
Messaggio da onorino » venerdì 19 marzo 2010, 0:15
sarò fissato con i contenitori di birra alla spina , ma penso vada bene
30 litri di volume penso siano anche troppi .
il difficile e' mettere gli elettrodi , tu cosa pensi?
Mc mazzafrusten
ragazzino arrogante
raffaele87
Messaggio da raffaele87 » venerdì 19 marzo 2010, 8:09
metti una foto della cella?
mozafa
Messaggio da mozafa » venerdì 19 marzo 2010, 13:52
credo si importante non lasciare troppo gas residuo nella
cella , in quella che ho costruito il livello dell'acqua è molto
alto , in questo modo non accumulo grandi quantità  di gas .
credo che il contenitore ideale sia una vecchia pentola a
pressione :mrgreen: avete presente???
è di inox , coperchio ermetico e valvola di sicurezza già  installate :D ,
si presta benissimo per l'installazione.
l'importante è non utilizzare contenitori in vetro , sia per la cella che
per il filtro ....altrimenti si corrono seri rischi .
all'interno della pentola si possono alloggiare più celle in modo da aumentare
la produzione di gas.
per il recupero del gas si potrebbe utilizzare una piccola pompa per il vuoto ....
ma cosa ne dite ?????
P52
Messaggio da P52 » sabato 20 marzo 2010, 8:36
Occhio perchè mi sembra alquanto pericoloso; dall'elettrolisi, non separando O2 ed H2 in due distinti serbatoi/canali, hai praticamente una miscela dei due gas stecheometrica per ottenere la perfetta combustione ma con il non indifferente problema che l'idrogeno è molto ma molto "vivace" e con un numero ottano prossimo allo zero. Quindi lavorando anche con una modesta pressione è come se stessi maneggiando nitroglicerina. Pertanto più che un ritorno di fiamma mi preoccupa una detonazione la cui onda d'urto potrebbe risalire i vari condotti fino all'origine con un'esplosione non da poco.
Torna a “Lavorazioni Varie”
