Grazie Mille
Come lavorare la Grafite ???
- cespe
Grazie Mille
- btiziano
Utensili in metallo duro.
Di solito le macchine per grafite sono pressurizzate per evitare i danni a cui fa riferimento anche avc1959.
Ti consiglio di usare un'ottima mascherina per proteggerti dal respirare quelle polveri.......per il resto si lavora bene e i parametri.......dura dare dei consigli, dipende dall'utensile.
Ti posso solo dire di andare molto veloce con la F.
Mi spiace contraddirvi ma le macchine cnc non sono pressurizzate per evitare di danneggiare il cnc e la grafite teoricamente non crea danni agli scorrimenti ...anzi(è la ghisa la vera bestia nera). Ovvio che un certo quantitativo depositato a lungo.....
Come utensile meglio con pastiglie e con velocita' di avanzamento abbastanza decise.
....ah! dimenticavo. Per evitare sgradevoli incomprensioni tra noi fresatori sono da piu' di 10 anni che lavoro su un centro con scorrimento in turcite graffite e nn ho mai avuto problemi;gli altri centri hanno meno di 3 anni......vi sapro' dire tra sette comunque, basta che chiedete a qualsiasi distributore di graffite.
la turcite non viene asportata ma lavora da pattino lucidandosi e di conseguenza (come il bronzo)resiste all'usura
ben diversa e' la polvere che crei lavorando la grafite
questa polvere si infila in ogni angolo e in ogni fessura ostruendo e logorando il tutto
come ben saprai la turcite finche non viene graffiata resiste in modo impeccabile ma quando qualche sfrido la intacca in un attimo si disintegra
- btiziano
per quanto riguarda la pressurizzazione penso che biziano intendeva sia quella del mandrino che quella delle guide perche' a livello mandrino ormai sono quasi tutte pressurizzate
e ti posso confermare che esistono macchine specifiche per lavorare la grafite e sono presurizzate molto bene
esempio classico
makino e yasda che sono le macchine top a livello di cenri di lavoro sia come qualita' che come prezzi hanno entrambe la serie di macchine specifiche per grafite
esempio classico
- cespe
- cespe
ripeto: la polvere di grafite non è abrasiva a meno che non la tenete su per parecchio tempo e ovviamente tra grasso ed emulsionabile non fate fare crosta.La maggior parte dei prodotti per lubrificazione hanno come componente principale proprio la grafite....anche quelle benedette creme che si usano su vecchie frese tipo la mitica rambaudi dove magari bisogna incremare bene a mano la vite.
Dimenticavo per Cespe: ovviamente lavora a secco....
