Sì certo, anche con un mandrino vecchio si riesce ad ottenere 0,01-0,03mm.
Se hai un mandrino nuovo ovvero con giochi minimi riesci anche ad ottenere 0,00-0,01; ma il fatto è che ogni tot pezzi i morsetti andrebbero ripresi per mantenere una concentricità bassa.
cmq esistono anche le rettifiche, non si può pretendere concentricità zero sul tornio.
Se si necessita di eseguire un albero a zero si rettifica tra le punte, si potrebbe fare anche la stessa cosa sul tornio eseguendo la finitura dei diametri tra le punte ma c'è sempre la flessione del pezzo causata dall'asportazione del truciolo seppur minima; sulla rettifica questo non si verifica in quanto si asportano pochi centesimi per abrasione.
La rivelica cmq è pericolosa, facilmente può saltare dai fori, io non la uso.
Per tornire la sede dell'anello per la tornitura delle griffe, io uso tornire la sede a morsetti aperti e liberi, con la forza centrifuga le griffe si spostano al punto massimo di apertura, al massimo del gioco; quindi la sede è concentrica con l'asse del mandrino.
Anche con gli anelli puoi fare in modo di tenere la corsa del cannotto al minimo tra apertura totale e serraggio pezzo, basta tornire un anello di max 1mm in meno della sede; ci sono delle anelliere in commercio, ma puoi benissimo fartene una; basta fai un anello ogni 2mm, per i diametri intermedi dai una pelatina alla sede in modo che sia 1mm più grande dell'anello.
