Se trovi dove comperare la sabbia con base oleosa, non avere dubbi comprala.captain Kevin ha scritto: ........ho visto qualche sito americano, dove la sabbia se la facevano loro.
però non conosco bene l'inglese ed il traduttore prende fisci per fiaschi.
Qualcuno sa come realizzarla?
Non c'è paragone ne come facilità d'uso ne come risultato finale.
Comunque se voi fartela in casa la formula che ho trovato funzionare meglio è questa:
90% di sabbia silicea (meglio se sabbia silicea francese da fonderia)
10% bentonite (serve da collante)
una volta che il tutto è ben miscelato aggiungi un poca acqua e miscela il tutto (meglio costruirsi un mulino).
Fatto ciò, metti il tutto in un sacco di plastica, chiudilo e lascia passare almeno 24 ore prima dell'utilizzo.
Rispetto alla sabbia a base oleosa ha i seguenti difetti:
- La fusione presenterà inevitabilmente delle bolle al suo interno (idrogeno)
- La poca plasticità del composto non permette la precisione che si ottiene con la sabbia oleosa
-dopo pochi giorni si asciuga e bisogna ribagnare l'impasto (quella oleosa si mantiene anche un anno).
- Deve essere molto più compattata negli stampi e alla fine il tutto è meno poroso. e consegue che bisogna "forare" lo stampo con uno spillone x agevolare la fuoriuscita dei gas.
- Serve molta più esperienza nell'utilizzo
- Perdona molto meno eventuali errori
- L'aspetto delle fusioni è molto più "grezzo" e impreciso.
Vantaggi:
Costa meno
Si può riutilizzare praticamente all'infinito, basta ribagnarla.
