puntatrice home made
Materiali
danielecdc
Messaggio da danielecdc » sabato 12 gennaio 2008, 23:21
Avendo a disposizione un forno a microonde rotto
ho recuperato il trasformatore e ho realizzato questa
piccola puntatrice per metallo.
daniele
luk2k
Messaggio da luk2k » domenica 13 gennaio 2008, 0:38
ciao, bella realizzazione, tempo fa chiesi numi proprio per realizzare una cosa del genere
mi ero perso sull'elettronica di comando, ma da quel che vedo tu non sei andato troppo per il sottile... :lol:
insomma hai fatto un trasformatore da qualche volt e qualche decina di ampere comandato da un interruttore, ho capito bene?
perchè un trasformatore da microonde?
ha qualche caratteristica particolare?
credevo che ci volesse un'elettronica particolare, con un bel po' di condensatori ecc ecc :D
luk
non esistono domande stupide ma solo risposte inutili...
slenisap
Messaggio da slenisap » domenica 13 gennaio 2008, 10:38
Molto interessante la puntatrice "home made".
Si possono avere i particolari costruttivi ?
Grazie e complimenti.
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » domenica 13 gennaio 2008, 11:19
ne ho vista una a casa di salvatore993 fatta uguale... ma con i cavi lunghi...
velleca55
Messaggio da velleca55 » domenica 13 gennaio 2008, 14:00
... danielecdc... ti riduco le foto ma dopo fai più attenzione ...
... se non sai come fare leggi il link sotto ... :D ...
... e già  che ci siamo apponi la provincia di residenza nel tuo profilo ...
Le dimensione massime suggerite da regolamento sono 540 larghezza per 800 altezza ...
Nel link sotto ho riunito qualche considerazione a riguardo ... e c'è anche un piccolo programma che facilita il "resize" ... si istalla nel menu a tendina del "mouse" e se lo usa nel momento stesso di pubblicare una foto ... "IMAGE RESIZER" ... dentro il topico lo trovi ... ma qualsiasi programma di foto ritocco farà  il lavoro ..
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopic.php?t=3087
http://www.velleca.it/manualiforum/IMAGE_RESIZER.rar
lelef
Messaggio da lelef » domenica 13 gennaio 2008, 14:33
che bestione il secondario di quel coso!
appena becco un microonde da cannibalizzare ci provo
Grazie dell'idea!
luk2k
Messaggio da luk2k » domenica 13 gennaio 2008, 14:36
io ho un toroidale che penso sia bruciato, se svolgo tutto l'avvolgimento del secondario e ci tiro sopra un paio di spire così, dovrebbe funzionare lo stesso, vero?
quale era il rapporto di trasformazione di questo trasformatore all'origine?
danielecdc
Puntetrice home made risposta.
Messaggio da danielecdc » domenica 13 gennaio 2008, 19:14
Allora cerco di rispondere uno alla volta,
la scelta del trasformatore è stata fatta in quanto
era di recupero a costo zero e di una certa potenza.
Il trasformatore in origine eleva la tensione a qualche
migliaio di volt per poi essere radrizzata e inviata al magnetron
che genera le microonde.
Nel nostro caso ci serve una elevata corrente, vi posso dire
che misurando il secondario a vuoto si ha ai suoi capi
una tensione di 1,6Volt. Quasi due spire come da foto.
Piu grosso è il secondario meno scalda sempre che passi
nel traferro.
Chi volesse allungare i cavi può farlo sempre mantenendo
una sezione adeguata 50mm quadri.
Vi consiglio di curare meglio la parte elettrica che come si può
vedere non è proprio a NORMA!!!!
luk2k il toroide va bene se di grosse dimensioni altrimenti
si brucia il primario, sempre che non sia già  bruciato.
velleca55 hai ragione sono stato un pò lavativo ma ho visto che il
sito le ha accettate lo stesso, in futuro sarò più ligio :wink:
slenisap ci sono pochi particolari costruttivi, trova un microonde
togli il secondario(su questo posso darti una idea molto
sbrigativa ma devo farti delle foto di come ho fatto oppure un disegno)
in ogni caso ho tagliato la bobina del secondario con uno scalpello
da legno e la ho espulsa battendo con un tondo di metallo,
tempo richiesto due minuti.
Per recuperare il forno potete provare su un laboratorio di riparazione
per elettrodomestici penso ne buttino, dichiarati non riparabili.
:cry:
N.B. Non sognatevi di eseguire esperimenti con il magnetron
si diventa ciechi!!!!! Non usate il trasformatore prima della modifica:
è presente alta tensione nel secondario!!! Usate cautela comunque,
visto che è alimentato con 220V
daniele
Scalor
Messaggio da Scalor » domenica 13 gennaio 2008, 20:31
mi sa che te la copio
qui ho trovaato un altra realizzazione di una puntatrice.
http://paillard.claude.free.fr/video.mp4
davide2000
misure del secondario
Messaggio da davide2000 » venerdì 18 gennaio 2008, 9:40
quanto è lungo il secondario e che sezione ha?inoltre dove l'hai recuperato questo pezzo di filo?che corrente hai al secondario e tensione?per azionare il tutto hai un bottone?non c'è il rischio che quanto metti il pezzo ci rimani attaccato?cmq bellissima idea complimenti
mi piace mettere le mani su tante cose
luk2k
Messaggio da luk2k » venerdì 18 gennaio 2008, 17:38
se il secondario è a 2/3volt e una pacco di ampere non si corre nessun rischio...
cmq pensavo, ma usare una comune saldatrice attaccata ai due punzoni non va bene?
la tensione è troppo alta e si attaccano i punzoni?
luca
danielecdc
Risposta per davide2000
Messaggio da danielecdc » venerdì 18 gennaio 2008, 20:09
IL secondario sarà  lungo circa 30 cm ma quello che conta sono le
spire, il cavo in questione è una piatta intrecciata che si usa
per collegamenti di massa anche nel campo automobilistico, forse
puoi trovarla in qualche autoricambi o elettromeccanica, forniture
elettriche industriali ecc. la sezione così ad occhio è di circa 50 mm2
in ogni caso puoi usare anche filo elettrico (corda) di sezione uguale.
Non ho fatto misure della corrente ma siamo nell'ordine dei 400/600 A,
la tensione è 1,6V, aggiungendo una spira puoi aumentarla, di conseguenza la corrente sale.
La parte elettrica sicuramente va curata di più, non sarebbe male
inserire un interruttore più protetto e magari inscatolare il tutto.
Come detto da luk2k nel secondario con soli 2V non non ci sono
rischi di scosse elettriche.
Si potrebbe anche inserire un regolatore di potenza per gestire i vari spessori, ma per adesso resterà  così.
Daniele
daniele
Arge
Messaggio da Arge » venerdì 18 gennaio 2008, 21:06
Ciao Daniele, complimenti per la realizzazione, veramente interessante e pratica.....
giusto giiusto oggi ne ho modificata/riparata una dell' Ing. Malaguti , una vecchietta ancora molto prestante :D
L' unica cosa che vorrei dirti e che comunque non avrai mai 400/600 A :wink: sul secondario e che la tensione e la corrente non sono direttamente proporzionali.
Comunque ci proverò anche io ( quando avrò tempo, domani ritiro il tornio ) dato che ho una bella scorta di TA.
ciao da Giovanni
Scalor
Messaggio da Scalor » sabato 19 gennaio 2008, 12:29
come secondario possono andare bene i comuni cavi da elettricista da 3 mm di sezione, tutti in parallelo per fare 40 50 mmq? o è meglio mettere una piattina di rame tagliata da una lamiera?
luk2k
Messaggio da luk2k » sabato 19 gennaio 2008, 12:51
non dimentichiamoci cmq che quel che si mette si mette deve essere isolato
un filo per la messa a terra o un pezzo di filo per la saldatrice penso vadano altrettanto bene, purchè di sezione adeguata
luca
Torna a “Lavorazioni Varie”
