piccolo tutorial taglio adesivi
Materiali
scj
Re: piccolo tutorial taglio adesivi
Messaggio da scj » martedì 29 settembre 2015, 9:28
Aggiu go una cosa che non ho detto. Con i plotter classici da taglio (queli dove ci infili il rotolo di carta) tirare fuori adesivi così piccoli comporterebbe grande spreco di materiale perché c'è un minimo di sfrido che serve perché il rullo trascini il vinile. Con le nostre cnc lo sfrido volendo è praticamente nullo.
walgri
Messaggio da walgri » martedì 29 settembre 2015, 10:10
Molte grazie Simone !
Bravo !
ATHENA6
Messaggio da ATHENA6 » sabato 31 marzo 2018, 12:50
Bravo Simone! !è vera la questione dello spreco di vinile, perché io ho la silhuette e per sopperire allo spreco, taglio sempre più adesivi di quelli che mi servono effettivamente.
PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA
(Martin Luther King)
PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI,MA NON DIMENTICARE MAI I LORO NOMI
(John Fitzgerald Kennedy)
lived
Messaggio da lived » giovedì 28 giugno 2018, 18:26
scj ha scritto:
lunedì 28 settembre 2015, 7:13
In artcam come strategia uso la profilatura prestando attenzione a far creare al programma i movimenti di approccio/retrazione in modo che il pennino tagli il vinile completamente
Infine simulazione di taglio dove si vedono distintamente questi movimenti che permettono poi di spellicolare l'adesivo senza troppo affanno.
A breve foto della lavorazione vera e propria
Buonasera,
complimenti per l'utile tutorial. Non ho ben compreso come impostare in Artcam l'offset dell'utensile di taglio, in modo che creando il percorso tenga conto della decentratura del punto di taglio dell'utensile...
scj
Messaggio da scj » domenica 1 luglio 2018, 11:43
Ti crei un utensile che abbia diametro qualche decimo di millimetro.
In base alla geometria del pennino che acquisterai. Se non ricordo male i miei hanno un offset di 0.2mm quindi ho creato un utensile in artcam diametro 0.4mm.
Comunque un paio di decimi non cambiano assolutamente nulla nel risultato finale, potresti anche tagliare con la strategia percorso sul vettore che non tiene conto di alcun offset. Ma non hai i movimenti di approccio e retrazione quindi va bene solo per adesivi grandi.
lived
Messaggio da lived » mercoledì 22 agosto 2018, 21:42
Grazie ANCORA scj, in effetti lo scarto è davvero poco. Le mie lame hanno un diametro di 0.9 e la "punta" tutta da un lato, quindi 4,5 dal centro. Potrei lavorare "lungo il vettore" fregandomene della decentratura (sembra proprio che Artcam non abbia tale impostazione nella creazione del tool), al limite avrà spigoli leggermente arrotondati =D>
carlox2
Messaggio da carlox2 » mercoledì 29 agosto 2018, 6:15
Ottimo lavoro ho realizzato anche io una slitta con pennino da taglio e come Cam uso Aspire con profilatuura sul vettore e non avendo la possibilità di regolare aproccio e ritrazione ho inserito una rampa di discesa di 2mm su adesivi molto piccoli fatica a chiudere correttamente il taglio per il resto ottimo.
Carlo
SNIPER76
Messaggio da SNIPER76 » giovedì 30 agosto 2018, 22:40
eccezionale ....complimenti =D>
belin333
Messaggio da belin333 » mercoledì 17 febbraio 2021, 9:36
domanda stupida, come hai fissato i pesi sul pennino?
turbina
Messaggio da turbina » mercoledì 17 febbraio 2021, 14:20
Come vedi sul pennino C'è un foro da 3,2 mm probabilmente lo avrà filettato M4 e messo una vite
belin333
Messaggio da belin333 » giovedì 18 febbraio 2021, 8:46
ma se lo filetti e ci metti una vite, alla fine non riesce più ad essere molleggiato?
turbina
Messaggio da turbina » giovedì 18 febbraio 2021, 13:40
Non c'è nessuna molla , lui va su e giù perché è montato su una slitta, il peso lo fa restare giù mantenendo una pressione costante sul foglio
Torna a “Lavorazioni Varie”
