filettare in quadro
Materiali
gigahertz
filettare in quadro
Messaggio da gigahertz » mercoledì 22 marzo 2017, 21:11
Ciao,
mi trovo a dover filettare a mano alcuni alberi in Al diametro 10mm. Ce qualche tecnica per mantenere la filiera e portafiliera ortogonale all asse?
Ne ho gia realizzati alcuni ma non sempre 'vado dritto'...
Re: filettare in quadro
Messaggio da torn24 » giovedì 23 marzo 2017, 6:59
Le lavorazioni fatte a mano comportano sempre un certo errore.
Se hai la possibilità di tornire il pezzo, ti crei una parte iniziale uguale al foro interno della filiera in modo che ti faccia da guida.
Esempio se devi filettare M10, il foro interno della filiera dovrebbe essere 8,5 mm, ti crei un albero iniziale di 8,5 mm che faccia da guida.
Ora penso che forse non hai a disposizione un tornio, perché forse avresti filettato direttamente al tornio, potresti portare il diametro a 8,5 con una mola ruotando l'albero a mano, ovvio che il tutto è meno preciso e comporta un errore maggiore, ma dovrebbe essere più preciso che imboccare la filiera a mano direttamente su diametro 10 "metodo dell'arrangiarsi quando non si può fare niente di meglio ... " :D :wink:
darix
Messaggio da darix » giovedì 23 marzo 2017, 9:06
Se il pezzo lo puoi acchiappare col mandrino del tornio, allora poi prendi la controtesta, ci cacci un mandrino per le punte, lo apri tutto in modo che i morsetti non fuoriescano dal corpo e ci appoggi la filiera. Poi ruoti il pezzo (a mano) mentre avanzi con la contropunta.
Se non hai il tornio, puoi fare lo stesso con un trapano a colonna, ma in questo caso il pezzo sarà in morsa e dovrai ruotare la filiera.
SAFETY FIRST!
gigahertz
Messaggio da gigahertz » giovedì 23 marzo 2017, 16:08
Mi son dimenticato di un dettaglio.. l'albero è lungo 1m e non ho un tornio.
SWL
Messaggio da SWL » venerdì 24 marzo 2017, 1:56
Bello il consiglio di darix sull'uso del trapano a colonna: semplice e funzionale.
Se il pezzo è lungo un metro lo si fa passare nel foro del piano e attraverso la morsa.
Torna a “Lavorazioni Varie”
