lavorazione foglio avional/anticorodal
Materiali
troy21
Messaggio da troy21 » domenica 11 febbraio 2018, 23:02
salve a tutti
ho un problema riguardante il posizionamento/staffaggio di un foglio di avional/anticorodal 500x250mm spessore 4mm
dovrei ricavarne 12 pezzi tramite cnc,il problema nasce nel posizionamento in quanto come tale...flette e si inarca...
dovrei spianarlo di circa 0,3/0,5mm e successivamente forarlo da parte a parte e infine ricavarne i famosi pezzi...come potrei piazzarlo al meglio?ho provato a fissarlo su una tavola di legno ma ovviamente non va bene--- #-o la mia idea era prima fare i fori di tutti i pezzi e successivamente avvitarlo al piano in legno...ma non va bene ...il problema anche se fosse fattibile dovrei sempre spianarlo e non uscirebbe planare!...aiuto! :doubt:
avevo pensato anche di fare tutti i pezzi e poi spianarli in morsa,ma e impossibile tenerli fissi in quanto hanno solo un piccolo pezzo rettilineo..
grazie a tutti
Re: lavorazione foglio avional/anticorodal
Messaggio da Fiveaxis » domenica 11 febbraio 2018, 23:09
Vedere come è fatto il pezzo aiuterebbe a capire e...A suggerirti una soluzione :wink:
troy21
Messaggio da troy21 » domenica 11 febbraio 2018, 23:45
hai ragione! :roll: :lol:
questo e il disegno...
lo vorrei sopratutto spianare per questioni estetiche...o anche passare il fly cutter ma ce sempre il problema di posizionarlo!
Made_91
Messaggio da Made_91 » lunedì 12 febbraio 2018, 10:27
Ciao, se il piano d'appoggio è liscio e non poroso, potresti provare con il biadesivo per la spianatura, essendo una passata leggera dovrebbe tenere, poi lo fissi con le viti per il taglio. Biadesivo sottile come un foglio, non quello spesso 1 mm.
Messaggio da Fiveaxis » lunedì 12 febbraio 2018, 11:11
L'idea del biadesivo è buona.
Piccolo accorgimento se la adotti: incollerei la lastra da lavorare su un'altra lasstra di alluminio avvitata al legno. Inoltre, non sapendo le misure del pezzo, più area incolli migliore sarà la tenuta.
Tieni presente di spianare il meno possibile, le lastre di avional e di anticorodal sono laminate, spianarle significa quasi sicuramente perdere planarità.
Un'altra soluzione sarebbe quella di traforare i pezzi e chiuderli in morsa dopo aver montato su quest'ultima delle ganasce di alluminio, nelle quali ricavare la sagoma del pezzo.
Buon lavoro! :)
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » lunedì 12 febbraio 2018, 22:06
Quoto il ( buon ) biadesivo , ma occhio a non far scaldare troppo
il pezzo durante la lavorazione , altrimenti la colla si squaglia e Lui
se ne va per i fatti suoi ... indovina come faccio a saperlo ... ?
;OP
Stiefin .
Torna a “Lavorazioni Varie”
