Verniciatura alluminio anodizzato .... come fare ?
Materiali
Kagliostro99
Messaggio da Kagliostro99 » mercoledì 28 febbraio 2018, 1:29
Devo realizzare una piccola flangia per trattenere i negativi in un ingranditore fotografico di mio figlio (di una certa misura ha solo un pezzo mentre ne servono due)
in pratica si tratta di un rettangolo di alluminio con un foro anch'esso rettangolare anodizzato nero
il materiale che ho è dell'alluminio anodizzato (argenteo) da 2mm di spessore
ovviamente una volta lavorato ci saranno i bordi esterni e quelli interni del foro, dove il metallo è stato tagliato
che non saranno più anodizzati, mentre le due facce della flangia saranno ancora anodizzate
la flangia dovrò finirla con una vernice nera (non avrei modo di farla anodizzare di tale colore e probabilmente il costo non sarebbe giustificato)
Come debbo procedere ?
Mi procuro un primer per alluminio ? Non serve perché è per la maggior parte anodizzato ? Prima di spruzzare il primer e poi la vernice nera debbo passare della carta vetrata fine ?
Grazie per qualsiasi consiglio
K
Re: Verniciatura alluminio anodizzato .... come fare ?
Messaggio da Fiveaxis » mercoledì 28 febbraio 2018, 1:55
Perchè dici che rianodizzarlo nero avrebbe un costo "ingiustificato"?..Che dimensioni ha il particolare?
Kagliostro99
Messaggio da Kagliostro99 » mercoledì 28 febbraio 2018, 12:50
In effetti il particolare è piuttosto piccolo
le misure esterne sono 95mm x 75mm, i lati più lunghi sono smussati a 45°, il foro misura 54.5mm x 54.5mm
il pezzetto a destra devo rifinirlo con lo smusso a 45° e, come finitura, al momento, è ancora anodizzato "argento"
Credo sarebbe costoso farlo anodizzare più che altro perché in proprio non saprei come fare visto che non sono attrezzato in tal senso
e portarlo da qualcuno son sicuro che equivarrebbe ad affibbiargli una "rogna" che gli farebbe perdere più che altro del tempo
(inoltre non saprei proprio a chi rivolgermi)
K
Messaggio da Fiveaxis » mercoledì 28 febbraio 2018, 13:51
Se vai da un anodizzatore te lo anodizza tranquillamente ed il prezzo di mercato (per fare solo quel pezzo) potrebbe aggirarsi tra i 5 e 15€ (è già una ruberia!!!).
Diciamo che ti costerebbe grosso modo come la bomboletta di nero, primer etc etc...
Indirizzi...Uhm io ne conosco 4 o 5 ma qui in Lombardia...In provincia di Treviso :-k
Da Pagine gialle
https://www.paginegialle.it/veneto/tv/a ... zione.html.
Buon lavoro
Kagliostro99
Messaggio da Kagliostro99 » mercoledì 28 febbraio 2018, 15:22
Questa mattina ho "fermato" le attività
domani mattina mi ci dedico
la bomboletta di primer mi è costata 5.5€
(ed ovviamente poi mi servirà per altro, visto che anche se la usassi il consumo sarebbe minimo)
di bombolette di nero ne ho sempre qualcuna e pure ne ho una per alta temperatura, quindi l'incidenza del costo è verso lo zero
vediamo cosa se ne esce senza dover andare a farla anodizzare ....
K
gionp
Messaggio da gionp » mercoledì 28 febbraio 2018, 21:04
Ma perché non lo anodizzi tu?
nel forum ne hanno già parlato in modo diffuso e non serve un'attrezzatura particolarmente complicata
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... re#p555609.
devi eliminare la vecchia anodizzazione (il pezzo è piano appiccica della carta da carrozziere su un vetro e ti esce benissimo), poi anodizzi e fai bollire il pezzo i acqua con un colorante nero (vanno bene quelli della coloreria che si usano per tingere i tessuti in lavatrice)
Kagliostro99
Messaggio da Kagliostro99 » giovedì 1 marzo 2018, 1:02
In effetti non è che sia molto complicato, piuttosto, magari, un po' laborioso da eseguire e bisogna avere una serie di prodotti a disposizione
Mah .....
Per adesso provo a vedere cosa riesco a fare verniciando
male che vada, a scartavetrare e tentare il bagno anodizzante faccio sempre a tempo
Un'altra opzione sarebbe prendere un prodotto come questo
scartavetrare via l'anodizzazione originale e procedere con il prodotto
http://cnc-plus.de/en/Materials---Acces ... inum-.html
Grazie molte per il link
K
Messaggio da Fiveaxis » giovedì 1 marzo 2018, 1:25
L'anodizzazione originale è difficile da rimuovere con tela abrasiva, è invece consigliabile utilizzare soda caustica disciolta in acqua calda (40-50°C)...In pochi secondi (a seconda della concentrazione) lo strato di ossido si dissolve! Sciacquando poi con abbondante acqua tutto ok!
Il problema è che maneggiare la soda caustica è molto pericoloso...Uno schizzo in un occhio può essere molto pericoloso. Quindi occhiali, visiera, guanti e grembiule in plastica fino ai piedi...E tanta cautela! :wink:
Kagliostro99
Messaggio da Kagliostro99 » giovedì 1 marzo 2018, 9:04
Ah, OK, si deve usare la soda caustica
Grazie per la precisazione
K
Torna a “Lavorazioni Varie”
