Fresatura polietilene alta densità
- Fiveaxis
Re: Fresatura polietilene alta densità
Giri troppo forte. Il materiale si scalda, rammollisce e non truciola.
Immagino che usi una macchina hobbistica e che, 700 mm/min, sia il tuo limite di avanzamento...Se è così, dimezza i giri e soffia aria (è sufficiente un soffio lieve: 1 bar) sulla zona di taglio. L'aria tiene pulito e raffreda il materiale evitando che si rammollisca.
Facci sapere
PS; "la macchina è un panetto grado autocostruito"...Cosa intendi?
Facci sapere
Si usano una macchia a obbistica, ma se lo bagno con acqua non va bene?la macchina è abbastanza a robusta , tutta in alluminio da 25mm con viti e guide a ricircolo, considerando che la velocità non è un problema , anche se vado piano va bene lo stesso, volevo solo avere una fresatura pulita. Cosa consigli come giri e avanzamento, considerato che aggiungo il raffreddamento. Grazie
- Fiveaxis
Ti ho già risposto sopra:
L'acqua non va bene, a meno che la spruzzi in pressione per tenere la zona di taglio pulita. L'aria anche, con un soffio lieve, è l'ideale sui materiali plastici.
Buon lavoro
PS: certo che senza una fotina, è dura capire esattamente cosa devi fare...
- Avanzamento 700mm/min
- Rotazione fresa 7000 g/min
- Affondo in Z a tuo piacere (NON oltre quanto consentito dalla lunghezza dell'elica della fresa e dalla robustezza della macchina)
Buon lavoro
Ti ringrazio adesso provvedo a fare come hai detto.preparo il percorso nuovo , provvedo ad un raffreddamento con una soffiantina e subito video. Grazie intanto, ultima cosa,uno o due taglienti e lo stesso?
- Fiveaxis
Nulla, ho controllato bene i parametri, con una fresa da 5 monotagliente come mi hai consigliato ho impostato 7000 rpm e 700 mm/min che corrisponde giusto a 0.1 mm dente. Raffreddato con soffiante che assicuro spara molta aria, ma continua a fare i fili senza truciolo, cinque minuti e posto il video.dove sbaglio? Grazie
scusate se mi intrometto , io per tutti i materiali plastici (polietilene ,plex ,policarbonato) uso frese diametro 6 a sgrossare che sono le piu' commerciali , giro dai 3000 ai 5000 non di piu' appena freso posto il video .
ciao a tutti Luca
ciao a tutti Luca
- Fiveaxis
Dal video noto 2 cose:
- la fresa è troppo sporgente questo implica vibrazioni e possibilità di rottura
- Il soffio d'aria dovrebbe essere più concentrato sulla zona di taglio
https://www.youtube.com/watch?v=TvXCGNp9OoA
Ultima modifica di Fiveaxis il lunedì 9 luglio 2018, 22:12, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Cancellato nome e cognome
