Forare la Ghisa
Materiali
Emmedi76
Forare la Ghisa
Messaggio da Emmedi76 » martedì 10 luglio 2018, 5:38
Ciao a tutti, ho bisogno di un consiglio.
Quali parametri utilizzo per forare la ghisa sferoidale sul mio Cnc , con una punta Dia. 8.2 x 50 mm di profondità?
Senza refrigerante?
Attualmente utilizzo una punta rivestita Tin e non ho esperienza su questo materiale.
brunart
Re: Forare la Ghisa
Messaggio da brunart » martedì 10 luglio 2018, 6:57
la ghisa di solito si fora a secco
prima sarebbe meglio punzonare con un centrino
dicono che le HSS-R sono le più adatte per la ghisa ma io uso le hss normali
Emmedi76
Re: Forare la Ghisa
Messaggio da Emmedi76 » martedì 10 luglio 2018, 7:15
Grazie mille....ma come velocità e avanzamento? Passata unica oppure devo scaricare?
Re: Forare la Ghisa
Messaggio da torn24 » martedì 10 luglio 2018, 7:48
Stiamo parlando i una punta hss rivestita? SE SI...
Il refrigerante si usa anche sulla ghisa "la punta non si scalda meno sulla ghisa :D ", per forature superiori al diametro punta è meglio usare un ciclo di foratura con scarico trucciolo.
Per velocità di taglio stai un po più basso che sull'acciaio, io starei su 15-20 metri di velocità di taglio "580 giri", e un avanzamento a giro di 0,1 mm.
Re: Forare la Ghisa
Messaggio da TIRZAN » martedì 10 luglio 2018, 15:49
la ghisa sferoidale è bella tosta da lavorare; mettiti basso come parametri e scarica ogni tot (per far raffreddare la punta).
poi lo vedi da te mentre lavori se và bene e come regolarti
Emmedi76
Re: Forare la Ghisa
Messaggio da Emmedi76 » martedì 10 luglio 2018, 19:02
Grazie x i consigli...oggi ho fatto un po’ di prove.
Ho risolto così:
Con la punta rivestita in Tiln
mandrino 1000/900 giri
Avanzamento 0,15
E scaricavo una volta il diametro..
Con quella in Hss Classica 600 giri
Come sempre siete stati utilissimi
Vecchietto67
Re: Forare la Ghisa
Messaggio da Vecchietto67 » venerdì 3 agosto 2018, 18:15
Piccolo consiglio da ex progettista.
Chi mi lavorara le fusioni in ghisa di solito era di fretta e dovevo ripassare i fori con tolleranza H7. Se il foro deve essere preciso vai piano per scaldare poco il metallo. Se non è ghisa stabilizzata o invecchiata poi si deforma e potresti avere dei problemi (dipende dalle precisioni che ti servono)
Torna a “Lavorazioni Varie”
